查看: 1966|回复: 9
[分享]:2006一级材料与构造完整60题
发表于 2006-5-20 18:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我整理了60题,大家加油补充啊!
1传统意义上的三大建材是?c
A 钢材 水泥 砖瓦
B 钢材 水泥 玻璃
C 钢材 水泥 木材
D 钢材 水泥 塑料
2下列不属于安全玻璃的是c
A 钢化玻璃
B半刚化玻璃
C夹丝玻璃
D夹层玻璃
3不锈钢是由钢材加入下列c
那种元素练成的?
A 镍 B钼 C铬 D铝
4下列地板中那种最贵a
A 实木 B复合地板 C强化复合地板 D竹地板
5那种缝是需要基础脱开的c
A 伸缩缝 B抗震缝 C 沉降缝 D施工缝
6下列那种玻璃具有防火玻璃的特质d
A 钢化玻璃 B 浮法玻璃 C ? D夹层玻璃
7花岗岩属于:a
A深成岩A变质岩B火山岩D沉积岩
8石材耐久时间最短?d
A花岗岩B汉白玉C?D大理石
9混凝土中水泥的重量比例:c
A5%~10%B10%~15%C15%~20%D30~35
10下列哪种不可做高层旅馆吊顶?d
A轻钢龙骨石膏板 B矿棉板 C GRC(玻纤)板 D胶合板涂防火涂料
11何种材料不需蒸压养护?a
A普通混凝土砌块B粉煤灰砌块C加气混凝土砌块D石膏条板
12下列何种不正确?a
A釉面砖可以用于室内外B陶瓷锦专用于室内墙地面和室外墙面C陶质地砖可用于室内外地面D陶瓷面砖可用于室内外墙面和地面(?记不清了)
13硅酸盐水泥初凝和终凝时间:d
A60min,8hB45min,8h C60min,10hD45min,10h
14白色硅酸盐水泥d
A白度用氧化镁标准B分为特级、一级、二级、三级C?D强度分为300400,500,600四个标号
15小型混凝土砌块尺寸哪个不对?d
A200 B250 C300 D400
16混凝土空心砌块尺寸:a
A390,190,190 B390,240,190 C240…. D?
17硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥的区别?b
A含硅酸盐水泥熟料 B0~5%石灰石或粒化高炉炉渣 C 6-10% 混合料之类的(也快忘了) D石膏粉
18.不锈钢最光滑?c
A抛光B 拉丝C电解镀膜D 压纹
19.分级指标越低越好:A
A 气密性 B 水密性
分级指标有:气密性、水密性、抗风压、保温性、隔声性、采光性。只有气密性越小越好。
20.单向坡的平屋顶,坡长大于多少米时,应结构找坡(A)
A 9 B 12 C 15 D 18
21.SBS卷材防水哪种最强 (A)
聚酯I, 聚酯II 玻纤I ,玻纤I I
22.重要建筑和高层建筑的防水等级(B)
A I B II C III D 4
23.在城市广场等处用的比较少的透气材料是(d)
A 透气混凝土地砖B 透气沥青混凝土C 透气水泥混凝土D 透气陶瓷地砖
24.三元乙丙防水卷材料的伸长率(B)
A 300 B 450 C 600 D 800
25.金属板材料最高可以用于几级防水中A)
A I B II C III D 4
26.针叶树与阔叶树相比:D
A表观密度小B纹理直C易加工D膨胀后变形较大
27.茶色玻璃属于:B
A热反射镀膜玻璃B低辐射膜镀膜玻璃C导电镀膜玻璃D镜面镀膜玻璃
28.地下室人员出入口离室外的最小高差:b
A 100,B 150。C 300,D 500
29.铝合金窗框结构受力框料的最小截面厚度 (1.4mm)
0.6 ,1.4,2.0 , 3.0
30.檐沟天沟里分水线至落水口的最大距离 c
12,15,20,30
31.水箱设在机房上面,机房顶板的做法
32.无障碍建筑(a)
A室外场地最大坡度1:50,B室内通道最大坡度1:12;C室外无阶梯坡道1:15;D室外坡道1:20
33.采光建筑层高4米?(不超过5米),采光天窗的玻璃选材:b
A中空玻璃,内层浮化玻璃 B中空玻璃,内层夹丝玻璃? C? D?
34. 铝合金窗和墙之间留缝的,缝宽应为15mm。
35. 灰土垫层高度最小是多少100
36.我国古代家具用的那种油漆:生漆
37.消防车转弯半径:正确12M
38.C元素提高钢材:屈服强度
39.交变荷载作用的钢结构要看:疲劳强度
40.屋顶开门,踏步内4,外2
41.夹层玻璃空气层最小厚度6
42.全玻幕墙的肋要用什么玻璃?钢化夹层玻璃
43.幕墙的防火封堵材料的最小厚度300?
44.承重的幕墙胶用硅酮结构密封胶
45.幕墙的防火封堵材料用什么做保护层?1.5厚镀锌钢板
46下列哪类建筑不宜用自动扶梯?大型医院
47.木门窗什么开锁位置(1/10位置)、百叶位置、把手高度
48.下列哪个是热固性材料?有机玻璃
49.细度是影响水泥性能的重要物理指标,以下何者不正确?
(A)颗粒越细,水泥早期强度越高
(B)颗粒越细,水泥凝结硬化的速度越快
(C)颗拉越细,水泥越不易受湖
(D)颗粒越细,水泥成本越高
50.下列哪组项可用于外装修材料?
A.钢丝网B.钢板网C.铝丝网D.铝板网
51.强化木地板的甲醛含量标准小于
A. 0.5mg/lB. 1mg/lC.1.5mgD.2.0mg
52.哪个密度最高
1。玻化砖2。釉面砖3。抛光砖4。瓷砖
53.100厚非承重加气混凝土砌块墙的耐火极限
A3.75 B4C5D6
54、3CM厚防火涂料的钢结构耐火极限
A0.5 B1 C1.5 D2
55、冬季施工和抢修工程适用什么类型的混凝土添加剂(B)
A 膨胀 B 早强 C减水 D加气
56、下列结构构件中那种要求混凝土的坍落度数值最大(C)
A 挡土墙 B基础 C筒仓 D梁板
57、下列不属于气硬性的材料的是(D)
A 水玻璃 B石灰 C石膏 D水泥
58、钢材不生锈的原因不对的是:ABCD加入氯盐
59、防水中肯定有的一项是:A油毡?B SBS沥青防水卷材C APP改性沥青防水卷材D三元乙丙橡胶防水卷材
60、清水砖墙应该用哪个等级:A优等品B?C ?D?
发表于 2006-5-22 11:00:12 | 显示全部楼层
真有你的,是抄在准考证上带出来的吗?
发表于 2006-5-22 12:36:30 | 显示全部楼层
你的答案有一些有问题吧
发表于 2006-5-22 15:42:50 | 显示全部楼层
楼主真是有心人。非常感谢。
我明年要考材料构造,正在搜集以往的资料。
发表于 2006-5-22 22:57:32 | 显示全部楼层
真是厉害,怎么抄出来的,整理一下先
发表于 2006-6-1 13:40:02 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2006-6-2 15:49:11 | 显示全部楼层
今年不难
发表于 2006-6-4 20:25:40 | 显示全部楼层
非常感谢 !!
发表于 2006-6-5 12:03:26 | 显示全部楼层
第二题好象应该选"半钢化玻璃"
发表于 2006-6-29 17:24:46 | 显示全部楼层
最初由 ww2354 发布
[B]第二题好象应该选"半钢化玻璃" [/B]
半钢化玻璃是标准答案!
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.471187 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
