查看: 1460|回复: 6
[LISP程序]:CAD中自动画管线图的LISP程序
发表于 2006-5-20 22:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中自动画管线图的LISP程序
文章来源:AutoCAD 点击数:19 更新时间:2005-9-1
  画一些管路原理图时,当代表不同管路的直线在图中相交时,需将在交点处的某一直线断开,再用一半圆连接两断点,使用下面这个LISP编写的程序,只用键入"brel"的命令,其它的就由电脑去完成了。
  程序中使用"break"命令截断需要被断开的管线,再用"arc"命令画一半圆连接两断点。变量p读取管线交点;p1、p2为点p的左右或上下两点;p3为连接p1、p2半圆的中点。由于使用"break"命令时若AUTOCAD环境处于对象捕捉方式(OSMODE≠0),则"break"命令截断的p1、p2两点可能为变为p1、p2附近的捕捉点。所以程序开始时用变量myosmode记录系统变量OSMODE,而后设置OSMODE为0,程序结束后再设置还原OSMODE。变量horn判断用户需要断开的是水平线还是垂直线。
(defun c:brel(/myosmode horv p p1 p2 p3)
 (setq myosmode (getvar "OSMODE"))
 (setvar "OSMODE" 0)
 (setq p (getpoint "\nSelect point to break:"))
 (initget 1 "H V")
 (setq horv (getkword " Direction[H/V]?"))
 (if (= horv "H")
  (progn
   (setq p1 (list (- (car p) 1.5) (cadr p)))
   (setq p2 (list (+ (car p) 1.5) (cadr p)))
   (setq p3 (list (car p) (+ (cadr p) 1.5)))
  (progn
   (setq p1 (list (car p) (- (cadr p) 1.5)))
   (setq p2 (list (car p) (+ (cadr p) 1.5)))
   (setq p3 (list (+ (car p) 1.5) (cadr p)))
 (command "break" p1 p2)
 (command "arc" p1 p3 p2)
 (setvar "OSMODE" myosmode)
 (princ)
(princ "\nStart command with brel which will break a line and join it with an arc.")
发表于 2006-5-26 23:42:53 | 显示全部楼层
怎么不行呀,楼主能不能再看一下这个程序是不是有问题呀!!!
发表于 2006-5-27 07:43:06 | 显示全部楼层
怎么提示不行呢?
命令: brel
; 错误: 参数太少
已领礼包: 5188个
发表于 2006-5-27 19:10:00 | 显示全部楼层
看了一下,觉得该程序有两个错。
1.变量p由getpoint得到,不一定在管线上,这样以p点画出的弧有偏差。
2.命令break的参数只有两个点,缺少实体,根本不知道该打断什么东西,程序也就无法运行。
所以,最好用entsel而不是用getpoint来获得点。若确实想用getpoint,则还应用(ssget p filter)来获得实体。
发表于 2006-5-27 22:21:10 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060515
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  12. |;
  13. ;;; [url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=560363[/url]
  14. (defun c:test ()
  15.   (cmdla0)
  16.   (setq oos(getvar "OSMODE"))
  17.   (while (setq p0 (getpoint "\n选择打断点<退出>: "))
  18.     (setvar "OSMODE" 0)
  19.     (setq p   (osnap p0 "near")
  20.           s   (ssget p)
  21.           s   (ssget "p" '((0 . "LINE")))
  22.           s1  (ssname s 0)
  23.           ang (angle (xyp-get-dxf 10 s1) (xyp-get-dxf 11 s1))
  24.           p1  (polar p ang 1.5)
  25.           p2  (polar p ang (* 1.5 -1.0))
  26.           p3  (xyp-get-MidPointUP p1 p2 1.5)
  27.     )
  28.     (command "break" p1 p2)
  29.     (command "arc" p1 p3 p2)
  30.     (setvar "OSMODE" oos)
  31.   )
  32.   (cmdla1)
  33. )[/FONT]
发表于 2006-10-29 09:21:50 | 显示全部楼层
没有看明白
发表于 2006-10-30 14:58:57 | 显示全部楼层
用这个好了,另外考虑了线不垂直的情况,用法如下:
1 点取交点
2 点取直线
(defun c:brel( / ss sss an p p1 p2 p3)
(setq osm(getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 33)
(setq p (getpoint "\nSelect Point:"))
(setq ss(entsel "\nSelect Line:"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq an(angle (cdr(assoc 10(entget (car ss)))) (cdr(assoc 11(entget (car ss))))))
(setq p1 (polar p an 1.5))
(setq p2 (polar p (+ an pi) 1.5))
(setq p3 (polar p (+ an (* pi 1.5)) 1.5))
(command "break" ss "f" p1 p2)
(setvar "OSMODE" osm)
(princ)
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.567216 second(s), 45 queries , Gzip On.
