查看: 2694|回复: 16
[求助]:带圈的字符怎么输入
发表于 2006-5-21 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,带圈的字符怎么输入,如带圈的A、带圈的B……,带圈的12、带圈的13……
发表于 2006-5-21 11:06:54 | 显示全部楼层
呵呵,容易,写好字然后C就得咯。还有一个就是从WORD里COPY过来也得。
发表于 2006-5-21 11:08:53 | 显示全部楼层
定义属性块 就行了
发表于 2006-5-21 12:32:07 | 显示全部楼层
用LISP吧!写上一句很简单的
 楼主| 发表于 2006-5-21 13:11:46 | 显示全部楼层
4楼楼主怎么写啊,我不会呀
发表于 2006-5-21 16:38:26 | 显示全部楼层
;加载后键入CT,按提示输入开始数字,数字个数,文本高度,圆的半径比例,点击屏幕上的点即可半自动;书写带圆圈的阿拉伯数字!
;---------------------按顺序书写带圆圈的阿拉伯数字-------------------------
(princ "\n 按顺序书写带圆圈的阿拉伯数字!")
(princ "\n To apply the program,Input \"ct\" .\n")
(princ)
(defun c:ct ()
(setq stanum (getint "\n Input the begin integer<1>: "))
(if (= stanum nil) (setq stanum 1) )
(setq num1 (getint "\Input the times<10>: "))
(if (= num1 nil) (setq num1 10) )
(setq texthigh (getreal "\Input the high of the text<2.5>: "))
(if (= texthigh nil) (setq texthigh 2.5) )
(setq r1 (getreal "\nInput the radius <0.85>: "))
(if (= r1 nil) (setq r1 0.85) )
(command "style" "standard" "romans.shx,ehzdx.shx" "0" "0.7" "0" "n" "n" "n")
(repeat num1
(setq pt (getpoint "\nSpecify the point: "))
(command "text" "j" "m" pt texthigh "0" stanum)
(command "circle" pt (* texthigh r1))
(setq stanum (1+ stanum))
(princ "\n Welcome to use the program again!")
(princ "\n Copyright by HongQuan.\n")
(princ "\n TianJin Urban Construction Design Courtyard!\n")
(princ)
发表于 2006-5-21 17:39:36 | 显示全部楼层
6楼的朋友,你说的专业了啊,能不能说的通俗些呢,偶也想明白如何输入带圈的字,谢谢了!
发表于 2006-5-21 20:19:56 | 显示全部楼层
使用ET中的tcircle命令。
发表于 2006-5-21 20:34:32 | 显示全部楼层
最初由 wxtian1 发布
[B];加载后键入CT,按提示输入开始数字,数字个数,文本高度,圆的半径比例,点击屏幕上的点即可半自动;书写带圆圈的阿拉伯数字!
(pr... [/B]
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1
6l楼,可以加上注解吗?
我是菜鸟。
发表于 2006-5-22 07:48:00 | 显示全部楼层
还不知道ET工具中有Tcircle这个命令,又学了一招,感谢8楼。
发表于 2006-5-22 08:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCIRCLE
发表于 2006-5-22 09:33:44 | 显示全部楼层
用输入法的带圈的字符也可以,比如紫光中:③④⑤⑦⑧⑨⑩②不错吧。
发表于 2006-5-22 09:38:09 | 显示全部楼层
还是定义成块比较方便,每次插入的时候都可以改数字
发表于 2006-5-23 15:23:32 | 显示全部楼层
我一直都是在WORD做好复制到CAD里面,这样很方便……
发表于 2006-5-25 14:21:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.522515 second(s), 63 queries , Gzip On.
