查看: 1199|回复: 9
[求助]:一个0层变色问题,不知道大家遇到过没有
发表于 2006-5-21 19:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生在使用copy命令复制图形后,0层的图形会变换颜色,关闭文档后重启则恢复正常。
附图:
发表于 2006-5-21 20:41:28 | 显示全部楼层
经常!没办法,2006的BUG!不用关闭CAD,过会就会正常显示.
发表于 2006-5-21 20:47:31 | 显示全部楼层
是啊,我也碰到了!不过不用管它,显示问题!
发表于 2006-5-21 20:55:59 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]经常!没办法,2006的BUG!不用关闭CAD,过会就会正常显示. [/B]
没有遇到过,不知道2006在什么情况下会出现此类的bug?
 楼主| 发表于 2006-5-21 20:57:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位,原来是06的BUG啊,AUTODESK出这种错是在8应该啊
发表于 2006-5-21 22:04:25 | 显示全部楼层
我是用05也出现过这种情况
 楼主| 发表于 2006-5-21 23:43:29 | 显示全部楼层
经多台电脑测试,02与04无此问题,稀奇啊稀奇
发表于 2006-5-22 00:38:35 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
没有遇到过,不知道2006在什么情况下会出现此类的bug? [/B]
你没用2006吧,用过的都应该遇到过,COPY,MOVE都可能,但不是每次.05我用了一年没发现这个问题过.
发表于 2006-5-22 09:26:15 | 显示全部楼层
这是CAD的BUG,我2004也出现过这种情况。是CAD的问题,因为我同事用天正也出现这样的情况。
发表于 2006-5-22 22:07:27 | 显示全部楼层
经常打开窗口多时有此现象,个人认为内存不足时容易出现该问题。
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.490793 second(s), 51 queries , Gzip On.
