查看: 834|回复: 8
[求助]:比例块的问题
发表于 2006-5-22 10:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正做的比例块,保存后,下次打开想还原修改。提示为没有找到匹配的图元。不知为何。期间我把标注的DIM改成PUB_DIM,发现不能还原又把它改回DIM,人就不能还原??!
发表于 2006-5-22 11:41:10 | 显示全部楼层
比例块如果你没有炸开!还继续用这个命令!选择如图,就好了!
 楼主| 发表于 2006-5-22 12:31:07 | 显示全部楼层
当然没有炸开过了。
发表于 2006-5-22 14:56:20 | 显示全部楼层
说得不是太清楚,还有没解决的问题吗?
发表于 2006-5-22 16:53:56 | 显示全部楼层
没碰上过这样的情况.个人建议采用缩放布图而不采用做块的形式.缩放比较符合一直以来的老的制图习惯,也便于给结构提资料,避免每次都要跟做结构的说;有些做结构的头脑要简单点,见到块砰一西就炸了.容易引起麻烦.
发表于 2006-5-22 22:17:29 | 显示全部楼层
那是他头脑问题,如果头脑都这样,我们的软件应用和新的功能就要不用!时不是浪费阿!要不就我们不前进!
 楼主| 发表于 2006-5-23 10:32:01 | 显示全部楼层
有的时候哪有这么凑巧的,一张1:100的图上总归要放点大样的,所以这个是避免不了的。
发表于 2006-5-23 10:57:44 | 显示全部楼层
对阿,我就这么弄,200的我也弄过!我单位会这么弄的,最早由我做起,有个别喜欢学习简便方法的也和我学习了!大部分还是不会这么弄!但是大样图我单位结构看图的多,他们一直弄不明白我们的画法!
尺寸标注结构基本还是拷贝小线头,划线,改数字!我很不理解,但基本都这么弄!
 楼主| 发表于 2006-5-23 17:51:04 | 显示全部楼层
我是搞结构的,但是我喜欢按比例画图。难道没人遇到这样的情况吗?今天出施工图又发现这样的情况了,别的大样好好的,能复原,就是坡道详图不行,提示没匹配图元,请重试!用临时炸开命令也不行!双击编辑块操作倒是可以,但是又慢操作又不方便,2006+理正最新版本+补丁。大家帮忙看看,是我操作哪里错误,还是理正的BUG呢?
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.555732 second(s), 47 queries , Gzip On.
