查看: 1046|回复: 10
[求助]:隐蔽管线怎么建
发表于 2006-5-22 11:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是要新建族,我现在还不太会使用revit绘制管线和内部结构,关于族也不太会建,有人可以帮帮我吗?
发表于 2006-5-22 19:58:31 | 显示全部楼层
你说的内部结构的意思是那种埋到墙里的?只有自己建族才行了。使用基于墙的族可以解决这一问题。
 楼主| 发表于 2006-5-23 10:06:38 | 显示全部楼层
omnii,我想问你查询的时候, 可以查询两个房间里的管线相连的情况不?我们导师不懂还特别多的问题。我显示总体的管线时应该是连成一体的。那室内的不是应该和室外的连上吗,我却只是要做室内的。室外的地下管道我就更不懂了。而且我们是用计算机作管理信息系统也就是作接口和中间件的工作,可是我根本不会画revit的图,有例子结构和管线的图像可以借我参考以下吗?我真怕毕不了业,辛辛苦苦的考研,要是不毕业或是延期,我都不知道怎么办才好了。你怎么学得这么好的,你是学建筑的吗?我的设计真愁啊。
发表于 2006-5-23 10:16:13 | 显示全部楼层
楼主,我也想知道,我想用REVIT画综合网络布线图,但是很多东西还摸不著门道,包括你所述的预留暗管等。。。希望高手能留些这方面的资料,不甚感激
 楼主| 发表于 2006-5-23 10:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的,那你和我要用的有很多共同点呢,我也是才学的,有什么心得交流一下
发表于 2006-5-23 12:10:13 | 显示全部楼层
呵,我也是初学~一直想有个简便易用的3D布线设计工具,发现REVIT真不错用,对我来说,一切都不错用,虽然很多东西不甚了解,但我想学好它~多多交流~
 楼主| 发表于 2006-5-23 14:31:50 | 显示全部楼层
我是沈阳工业大学研二的学生,正在毕业设计,课题与热REVIT有关,我个人是很想学好啦,可是我不是光学好这个就能毕业的,所以我没太多时间来研究,希望别人能帮我。你是不是一直都在?回贴这么快。
发表于 2006-5-24 20:19:25 | 显示全部楼层
你做的信息管理系统中,你可以把你的思路放开一点儿。因为,Revit虽然是一个比较强大的软件,但它并不能做到一切的应用。你不妨以RV为平台,以RVT文件为数据库试一下开发的事情。因为,你所做的事情是一定要开发才可以的。读书不容易,毕业不容易,我都理解。
如果你想查看RV的管线的连接情况,我这里有一个想法给你,在RV中,每一个构件都有唯一的ID的,你可以利用这个特性来提取RV的构件及特性。你的管道是可以用族来实现的,然后,你再利用RV的视图管理功能将所选的管道之外的构件全部隐藏起来,就能看出两个管道是否交叉了。但这些应用要利用简单的二次开发的知识。这在RV下还是一个挑战。
希望你能成功。也希望能多交流,分享一下你的经验。
再就是,看待问题的时候,不要只看到问题的表面,要看到问题的背景及原理,因为你已经是研究生了,光看到事情的一点,是不太可取的。
 楼主| 发表于 2006-5-25 09:26:43 | 显示全部楼层
不是的,是老师要求做管理信息系统,只是其中用到revit建模,对它建的模在管理信息系统中管理,目的就是用revit但是不要在我们的系统显露出revit软件的痕迹,只是要看到建模的效果。这是要求,要是在revit环境下作当然很快就能了,我愁的就是这一点。我们这是大项目,最后还要往一起和,我在revit下作了,那还怎么往一起和呢。不是那么好弄的,我是学计算机的,我也不会建筑的各种设计规范。所以很愁了。
发表于 2006-5-25 09:38:34 | 显示全部楼层
最初由 yalibest 发布
[B]不是的,是老师要求做管理信息系统,只是其中用到revit建模,对它建的模在管理信息系统中管理,目的就是用revit但是不要在我们的系统显露出revit软件的痕迹,只是要看到建模的效果。这是要求,要是在revit环境下作当... [/B]
我明白你的意思了,你的意思就是想把Revit文件做为背后的数据库么?我也是这个意思啊。
 楼主| 发表于 2006-5-25 10:26:11 | 显示全部楼层
是的,就是这样,并且revit库中的数据还要导入我们自己建的数据库中,omnii,求你点事行吗,可以给我传一个revit源文件吗,简单点就行,我们实习单位搞iso9000质量管理体系认证,今天来4个专家问我问题,我连一个好图都没有,我画的实在太丑了,万分感谢!!!!,我的qq:416450924。
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.526352 second(s), 54 queries , Gzip On.
