查看: 1298|回复: 7
[求助]:【求助】excell里面如何增加下拉菜单
发表于 2006-5-22 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蔡鸟问题了。。。。如果给一个单元个增加下拉菜单,从而使其他区域的数据根据选择变化,谢谢。还有这种下拉菜单支持多级的吗?比如一个菜单选则以后,会使另一个菜单也发生变化,谢谢!
发表于 2006-5-22 11:30:58 | 显示全部楼层
使用数据的有效性里的序列
发表于 2006-5-22 11:37:24 | 显示全部楼层
下拉菜单很好做,点菜单栏 “数据”-有效性-允许选“序列”-“来源”输入下拉内容,注意用逗号分开,也可以引用来源。
一个菜单选则以后,会使另一个菜单也发生变化,不知楼主啥意识,楼主自己试试看吧
这种下拉菜单不支持多级,要多级的话就要制作窗体了,涉及到编程,比较麻烦
 楼主| 发表于 2006-5-22 12:50:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,没必要发5遍。。。。谢谢
其实我现在有一个数据库,是对应的关系,比如”论坛“对应”小东“然后又对应”这个子论坛“我希望首先在论坛里(可能有很多)选择出“小东”,然后这样在下一个单元格就可以对应出小东里面的各个子论坛可以选择。数据库已经有了,只是我不知道excell是否可以和数据库连接。刚才试了下有效性,数据很多,整个excell一下变的很慢,根本不能使用了。。。
发表于 2006-5-26 22:33:28 | 显示全部楼层
哈哈!~~听了大家这么一说,觉得自己的技术真是少得可怜,要学的东西太多了~~
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.456420 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
