查看: 2392|回复: 22
[原创]:GHOST版本XP系统的优点与缺陷
发表于 2006-5-22 13:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我校电算中心中最近将所有的机子做成了XP,使用的是番茄花园的GHOST SP2,不得不承认的是,其的安装速度确实快,但是过了一段时间后老是发现无缘无故的给你弹出一写对话框,说这个应用程序的属性不能只为READ,或者是哪个文件的DLL程序丢失,很是让人恼火,我初步猜想为,他这个版本虽然装的快,但是有写程序被精简了之后,使得许多情况下程序中的某些部分无故丢失,或者是说系统中支持其的程序不够稳定,其中原因不甚了解,希望各位大虾给予指点!
发表于 2006-5-22 13:13:20 | 显示全部楼层
ghost版本不是精简版本,只是一个系统镜像文件,为了照顾通用性,ghost版本是不包含驱动程序的。所以在装完系统后需要针对不同的机器硬件配置,安装不同的硬件驱动才行。
 楼主| 发表于 2006-5-22 22:05:54 | 显示全部楼层
上面这位兄弟,我用的番茄花园的根本就不需要装任何驱动,大约三分半钟就完成了啊?不是说一般的装XP啊/兄弟有时间的话不妨装一个试一下就知道我说的意思啦,可以在番茄花园的主页中下载一个,我想对这个系统做个初步的研究,希望兄台也能从中帮忙,先在这里谢过啦!
发表于 2006-5-23 21:57:57 | 显示全部楼层
ghost只能用于本机备份,用于其它机器都会不稳定,不推荐使用!
发表于 2006-5-24 16:18:29 | 显示全部楼层
楼主所说的安装XP不是真正意义上的安装。只是用已经封装好的GHOST文件恢复系统而已.至于驱动,XP已经内置了许多硬件得通用驱动。虽然方便,但是对系统性能和稳定性有影响。只要是用那种GHOST恢复的系统,因为没有安装过针对自身硬件的驱动,都会有稳定性问题。建议你这样:如果你们电算中心的电脑配置相同,你可以先在其中一台上全新安装XP,并安装相应的经过微软认证的WHQL驱动,打好补丁,安装些常用的软件之后,做些基本的系统优化。做一个GHOST,并刻录成光盘,用这张光盘来安装系统。即快而且比网上封装的GHOTST要稳定得多
发表于 2006-5-24 21:20:38 | 显示全部楼层
按五楼的办法先做好一台机器,然后用这个工具进行网络对拷,具体方法见帮助,非常好用。
发表于 2006-5-25 13:41:59 | 显示全部楼层
这个行吗?ghost版本不是精简版本,只是一个系统镜像文件,为了照顾通用性,ghost版本是不包含驱动程序的。所以在装完系统后需要针对不同的机器硬件配置,安装不同的硬件驱动才行。
发表于 2006-5-25 18:00:18 | 显示全部楼层
ghost版本xp系统安装较快,但是兼容性和安全性不太好
发表于 2006-5-25 22:17:54 | 显示全部楼层
我用GHOST8.2的,速度很快啊!
 楼主| 发表于 2006-5-27 20:54:10 | 显示全部楼层
你们说的都不是我的意思
网络对考我知道也用过很多版本的GHOST但是这个不仅仅是GHOST的问题
希望有兴趣的同志下载了装一个自己看一下
也许就能明白我的意思啦
发表于 2006-5-28 08:28:50 | 显示全部楼层
最好自己用xp光盘安装系统,然后用ghost备份!需要恢复的时间再把备份恢复过去!最好不要用别人的Ghost备份系统文件!
发表于 2006-5-28 12:02:06 | 显示全部楼层
我用的也是这个GHOST版本,好你用起来还没有XP1好用,现在游戏都不能玩了,非常卡,好像内存占用很大,XP1都很轻松玩,怎么用了这个版就不能玩了,内存缓冲不过来一样
 楼主| 发表于 2006-6-1 22:36:02 | 显示全部楼层
还是没有知己啊!郁闷
发表于 2006-6-1 22:45:04 | 显示全部楼层
我是不清楚呀
发表于 2006-6-2 20:18:35 | 显示全部楼层
我在用深山红叶得一版GHOST
好用得很
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.533320 second(s), 61 queries , Gzip On.
