查看: 6990|回复: 48
[求助]:有没有使得两个成锐角的相交线变成直角的命令
发表于 2006-5-22 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,偶是做规划的,常常要做平面建筑的布局。在画的时候常常要变化方向角度,我一般用usc命令,无奈有时候比较麻烦。偶老板说他曾经用过一个命令,就是在打开垂直按钮的同时执行一个命令,先点击一个线条再点击一条线,然后就可以使得两个成锐角的相交线变成直角。苍天啊,这个是多么伟大的命令啊,可是偶不会啊:(各位高手谁可以不吝赐教那??不胜感激~~~先谢过各位了!!!
发表于 2006-5-22 15:13:31 | 显示全部楼层
你老板蒙你呢!
已领礼包: 3720个
发表于 2006-5-22 15:43:48 | 显示全部楼层
cad里好像没有该命令,你老板用的命令估计是经过二次开发的。
 楼主| 发表于 2006-5-22 15:52:44 | 显示全部楼层
我也问了她是不是load了什么插件之类的东西,他说不是,他是比较保守的人,而且她说她就用原版cad 不用天正、中望什么的东西。而且她以前公司有员工用过,只不过是找不到那人电话问不到了。我现在也想推翻她,可是我没有证据啊,555~~~~所以只有求高手了!!我估计不是常用命令,应该是内部命令吧,就像cal一样高深的东西~~
发表于 2006-5-22 16:19:30 | 显示全部楼层
利用对其命令,和追踪,也是可以办到的
发表于 2006-5-22 20:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-22 21:02:37 | 显示全部楼层
锐角好成直角的?坐标那不是都变了啊
发表于 2006-5-22 22:24:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个可一变腐朽为神奇的命令~~~
最初由 东施啊啦 发布
[B]各位大侠,偶是做规划的,常常要做平面建筑的布局。在画的时候常常要变化方向角度,我一般用usc命令,无奈有时候比较麻烦。偶老板说他曾经用过一个命令,就是在打开垂直按钮的同时执行一个命令,先点击一个线条再点?.. [/B]
不知道楼主是不是要这样的效果,偶对lisp懂一点点的小皮毛,献丑了。还请高手们指教?
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:test ()
  3.   (setq s1 (ssget))
  4.   (command "ucs" "e" s1)
  5.   (setq ol (getvar "orthomode"))
  6.   (setvar "orthomode" 1)
  7.   (setq s2 (ssget))
  8.   (command "change" s2 "")
  9.   (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))(command pause))
  10.   (setvar "orthomode" ol)
  11.   (command "ucs" "p")
  12. )
  13.   [/FONT]
发表于 2006-5-22 22:38:22 | 显示全部楼层
垂直按钮是不是指正交按钮呀?
发表于 2006-5-23 09:28:45 | 显示全部楼层
8楼提供的工具不错,就是缺少些提示。
 楼主| 发表于 2006-5-23 09:35:23 | 显示全部楼层
好像没有8楼大侠说的那么复杂~~~
发表于 2006-5-24 06:00:22 | 显示全部楼层
看不明白楼主想实现怎么样的功能。
是不是
先点击第一条直线, 为基线 , 再点击第二条线 (第二条线是与第一条线相交的)
让第二条线垂直于第一条线?
 楼主| 发表于 2006-5-25 18:06:10 | 显示全部楼层
最初由 dandee 发布
[B]看不明白楼主想实现怎么样的功能。
是不是
让第二条线垂直于第一条线? [/B]
对对对,就是这个意思。
发表于 2006-5-25 20:50:33 | 显示全部楼层
更新 --->
下载 sz.lsp (为 源代码 )
加载后 , 执行 sz   就能实现你要的功能
过程提示 1:选择第一条直线
         2:选择第二条直线
效果: 第二条直线自动旋转与第一条线成垂直状态,
其旋转点为二线的相交点  以及两线延伸线的交点。
如果两直线不相交,会提示 no x point  (没有相交点)
本程序只支持line.
发表于 2006-5-26 08:31:09 | 显示全部楼层
用旋转命令啊
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 0.692903 second(s), 61 queries , Gzip On.
