查看: 2610|回复: 18
[求助]:关于塔位对省道距离的问题。
发表于 2006-5-22 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说道路法有铁塔塔位到道路距离的要求,我没查到,好象说需要20米。现有一线路,省道中心到道路边线征地28米。那塔位是放在28米以外还是放在28+20米外?请知情者指点。
发表于 2006-5-22 18:09:33 | 显示全部楼层
二楼说的对,如果沿公路走线路径受限制,最好是远离它。
发表于 2006-5-22 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的20m要求不知是怎么来的,规程规定,杆塔外缘至路基边的水平距离要求是:开阔地区线路与公路交叉时是8m,与公路平行时是最高杆(塔)全高;路径受限制地区,110kV要求5m,220kV要求5m,330kV要求6m,500kV要求8m(若是高速公路则要求15m)。
 楼主| 发表于 2006-5-23 08:16:48 | 显示全部楼层
楼上这位兄弟可能没明白我的意思,我指的是交通方面的规定,不是我们系统内的。少数时候
二者之间的要求不太一样的。
根据大家说的,那我是要放在28+20米外了?
发表于 2006-5-23 08:52:55 | 显示全部楼层
我们这里也是同样的问题,交通部门要求电力杆塔离开省道边缘20米以上,但他们拿不出正式的规定,差不多是霸王条款,通信也是,离开地下光缆要80米.电力系统的规程规定人家根本不看.
发表于 2006-5-23 09:20:05 | 显示全部楼层
请看《公路法》中的规定:
第五十六条 除公路防护、养护需要的以外,禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物;需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的,应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。
  前款规定的建筑控制区的范围,由县级以上地方人民政府按照保障公路运行安全和节约用地的原则,依照国务院的规定划定。
  建筑控制区范围经县级以上地方人民政府依照前款规定划定后,由县级以上地方人民政府交通主管部门设置标桩、界桩。任何单位和个人不得损坏、擅自挪动该标桩、界桩。
发表于 2006-5-23 09:40:27 | 显示全部楼层
我也遇到了,我们在高速旁边立了一基塔,其实是老线路改造,那个位置原来就有塔,高速管理处的人竟然要用车子把塔拉倒
发表于 2006-5-23 09:45:27 | 显示全部楼层
是啊,公路法是法律,而我们的电力设施保护仅仅是国务院的一个条例,没有法律的地位高。设计规程也仅是一种行业标准,只能按照公路的要求作了。
发表于 2006-5-23 10:03:15 | 显示全部楼层
公路有执法部门,我们电力没有啊,所以他们牛
发表于 2006-5-23 11:35:28 | 显示全部楼层
所以嘛,根据《公路法》规定,只要我们的塔位设在公路界以外他就管不着了吧。
不过呢,现在我们这还有一个更霸王的条款:高速公路要求我们同他们签订一个协议,内容为:不论是以前的或以后的线路,凡跨越高速公路的,一旦高速公路出现改道或扩建,造成电力线和公路相冲突的,要求电力线无条件拆迁或改建。否则,不允许我们跨越。
嘿嘿,到现在我们也没有签这个协议,按对等条件,一旦高速公路穿越现有电力线是不是也无条件改道呢?所以,现在我们所有跨越高速公路的项目全部滞后,由政府来解决吧。
发表于 2006-5-23 11:57:53 | 显示全部楼层
公路部门耍赖皮的时候多了,关键是有政府在后面撑腰。可怜我们电网企业只有自己吃亏,怀念以前的电力部时代。
发表于 2006-5-23 13:16:06 | 显示全部楼层
我觉得是在28米到48米线是线路走的线行~~~
48米外是可以建建筑物的~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-25 21:33:04 | 显示全部楼层
其实也就是说在征地以外就行了?
同志们讨论的很热烈,但是只有我楼上这位兄弟针对我的问题明确表达了自己的想法,还请大家将自己的经历分享。
发表于 2006-5-26 06:58:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于塔位对省道距离的问题。
最初由 batilhy 发布
[B]据说道路法有铁塔塔位到道路距离的要求,我没查到,好象说需要20米。现有一线路,省道中心到道路边线征地28米。那塔位是放在28米以外还是放在28+20米外?请知情者指点。 [/B]
其实你放到28米以外连基础都干不了,我一般都放到28+20米,跨高速要外侧+30米外,一直没有出现过任何纠纷,大家互相让一让也就过了,何必非的闹的那么大呢?
发表于 2006-5-26 09:10:36 | 显示全部楼层
楼上说的不错,互相让一让就可以了,可是让是单方时你怎么理解,我们这里高速是边沟以外50米,据说河北省还出了一个110kV电网建设标准(本人未见到),说是跨两行以上的树就不可以砍,而且杨树要按25米高考虑,这样的话线路跨越就有问题了!
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.195890 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
