查看: 936|回复: 3
[讨论]:铁塔基础自然接地
发表于 2006-5-22 17:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近施工的一条220kV线路出现了铁塔基础自然接地,我们施工多年从来没有遇到过这种情况,先把图片弄上来,大家分析一下,有没有必要,为什么?
登录/注册后可看大图
发表于 2006-5-22 20:54:11 | 显示全部楼层
我不清楚工程的接地设计是怎么样的,应该说本工程线路所经区域土壤电阻率比较低吧,可以利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地(包括铁塔基础和钢筋混凝土杆埋入地中的杆段和底盘、拉线盘等),不必另设人工接地装置。
另外还有一个想法:基础保护帽比较高,盖住了接地孔,又不想改接地孔位置,所以把接地设计成这样。
发表于 2006-5-22 21:10:00 | 显示全部楼层
我们知道,混凝土的电阻率一般是要高于土壤电阻率的,所以,这样做的目的应该是减小电流流经混凝土的长度,这样设计的目的也是为了降低接地电阻。(个人观点)
 楼主| 发表于 2006-5-23 07:13:23 | 显示全部楼层
有同感,但我感觉不是很权威,也就是可能不是最关键的原因。
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.312814 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
