查看: 1268|回复: 10
[求助]:V3.2版面积测量有个小问题
发表于 2006-5-22 17:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我挂载的cad是2006中文版
面积测量有个问题,选用了“专用字体”后,如果手工修改了数值,就没发用面积功能里的“A数字相加”来求合了!
发表于 2006-5-23 06:13:20 | 显示全部楼层
我这里试没问题,不知道你是怎么改数值的?
发表于 2006-5-23 10:49:27 | 显示全部楼层
如果改成;例:45.00m2改成45m2后和其他数字相加无效!
发表于 2006-5-23 12:59:50 | 显示全部楼层
在“Q改参数”对话框里面,有“相加是否包含整数”选项,要选上才行!
 楼主| 发表于 2006-5-25 15:45:24 | 显示全部楼层
问题是这样的:比如测算面积是13788.52,我用ddedit改成13766.52,那么用相加命令的时候,这个被改的13766.52被当做无效或认为是零处理了
只有在选用专用字体时才有问题
发表于 2006-5-25 17:19:44 | 显示全部楼层
传个图上来吧!
 楼主| 发表于 2006-5-26 17:15:30 | 显示全部楼层
图来了
发表于 2006-5-27 05:14:19 | 显示全部楼层
楼上的图是因为你改了平方米符号的代码,造成程序不认的。
 楼主| 发表于 2006-5-27 14:36:17 | 显示全部楼层
我只用ddedit改了数字部分啊,我没动后面的m2啊
发表于 2006-5-27 18:36:06 | 显示全部楼层
我这里试不出你的问题,正常的平方米符号是“%%164”。
 楼主| 发表于 2006-6-20 14:25:37 | 显示全部楼层
找到问题所在了,如果用DDEDIT来改,就会出错,用理正的DE(文字编辑)命令可以看到平方米符号自动变成了一个奇怪的符号,只要把这个符号改成%%164就解决问题了。
得出的结论就是,当面积标注选用了“专用字体”,那么如果用DDEDIT来修改标注值,平方米符号就会出错,如果用DE来改就没问题
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.547715 second(s), 53 queries , Gzip On.
