查看: 960|回复: 1
[VBA程序]:合并两个实体,union具体的怎么用啊??结构是??
发表于 2006-5-23 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有两个实体,objbox和objbox1 ,如果让他们俩合并或者并集,用union该怎么写呢???小弟在线等,请哥哥姐姐们帮一下,小弟在此谢过了~~~~
发表于 2006-5-23 17:13:45 | 显示全部楼层
执行对象与其它三维实体或面域对象之间的布尔运算(并集、交集或差集)。
参阅 | 示例
语法
object.Boolean(Operation, Object)
Object
3DSolid, Region
使用该方法的对象。
Operation
AcBooleanType 常数; 仅用于输入
acUnion: 执行并集运算。
acIntersection: 执行交集运算。
acSubtraction: 执行差集运算。
Object
Object; 仅用于输入
要求输入要操作执行的对象。
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.341074 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
