查看: 2549|回复: 16
[求助]:CAD中分数的如何标法
发表于 2006-5-23 15:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到的问题真多再来问个问题:在CAD2004中怎么才能标分数?能不能用带分数举个例子.
还有文字编辑时怎么编上下公差和分数?
发表于 2006-5-23 15:30:59 | 显示全部楼层
我打分数是1/8,象这样标注的,。公差你标的方法也有啊,就是弄个块复制了,在复制的块上改了就行了贝
我的看法
发表于 2006-5-23 15:58:15 | 显示全部楼层
击“插入--OLE对象”在弹出的选项卡中选择下图的箭头指向处,就可调出微软的公式输入卡,看你多复杂的公式都能输入。-
发表于 2006-5-23 16:00:37 | 显示全部楼层
这样就可以了吗?谢谢
发表于 2006-5-23 17:13:33 | 显示全部楼层
最初由 tangsihai 发布
[B]我打分数是1/8,象这样标注的,。公差你标的方法也有啊,就是弄个块复制了,在复制的块上改了就行了贝
我的看法 [/B]
用你这种方法怎样表示带分数呢?是不是要化成假分数?还是3楼的方法绝。
发表于 2006-5-23 17:19:51 | 显示全部楼层
文字编辑里有个堆积命令,一般分数是这么标,如1/8,刚在文字编辑里写1^8,把1^8这几个字符设置高亮,按文字编辑里的a/b这样的按钮,即可
公差一个样。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-23 17:35:23 | 显示全部楼层
我的是CAD2004没有微软公式这个啊!再看下......
 楼主| 发表于 2006-5-23 17:48:23 | 显示全部楼层
文字编辑主要是多行文字的上下公差,2004多行文字好像没a/b这个功能.分数还可以标.主要是带分数
发表于 2006-5-23 20:08:31 | 显示全部楼层
没精打采, 你的“CAD2004没有微软公式”,这是因为你没有全面安装word软件,或者你安装word软件时,没有选择应安装的“工具”软件所致。
发表于 2006-5-23 20:39:41 | 显示全部楼层
应该是没有安装word的公式编辑器吧!
安装一个mathtype就行了!
哦,太大了,传不上来,你自己上网搜索一下吧!
发表于 2006-5-24 08:11:12 | 显示全部楼层
奇怪的回答。。。。。。。。到底是说CAD,还是WORD。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-24 09:30:01 | 显示全部楼层
我的机子是公司的WORD装了,工具装没装我就不知道了!!谢谢各位提醒!
发表于 2006-5-24 09:41:39 | 显示全部楼层
11楼,怎么是“奇怪的回答”?,CAD需要插入WORD的字体和公式,而且要无缝连接,请问你没有安装WORD行吗?
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:54:52 | 显示全部楼层
那个公式编辑器的确好用,但还有个小问题,就是不能随层改颜色
发表于 2006-5-27 13:10:05 | 显示全部楼层
没精打采, 不是“不能随层改颜色”,而是你按一般的插入方式插入了,要与CAD无缝连接,需要在输入公式完后,将它复制到剪贴板,然后到CAD中击“选择性粘贴/AutoCAD 图元”,这样操作才行,下图就是用此法插入的公式。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.454239 second(s), 61 queries , Gzip On.
