查看: 1062|回复: 6
[其他]:怎么精简曲线上的点
发表于 2006-5-24 10:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会用曲线拟合,但是在做了剪断后就会出现很多的点有是后有上千个,而且文件也会很大,有什么好办法精简一下了?
发表于 2006-5-24 11:11:51 | 显示全部楼层
要能改的话,看看属性里关于控制点的部分,好像不能改
发表于 2006-5-24 11:18:16 | 显示全部楼层
其实那样也没有什么影响的,不管它。
已领礼包: 30个
发表于 2006-5-24 11:36:49 | 显示全部楼层
我也希望知道,因为我经常用别的软件产生的模型再来产生CAD的图,这样的话,有一些曲线就有很多的点,也就楼主所说的上千个,觉得很麻烦,也很想知道有什么方法可以将这些点精简下来。帮楼主顶。
发表于 2006-5-24 11:42:49 | 显示全部楼层
这个过程好像是不可逆转的,目前应该没有什么好的办法。
发表于 2006-5-24 12:31:24 | 显示全部楼层
应该不能改,对于样条曲线,控制点的改变也就意味着对象的改变,曲线的形状完全有这些加点控制的。
发表于 2006-5-24 12:49:28 | 显示全部楼层
我也有这个需要,就是一般的多义线等高线,有时候点太多,但实际上不需要这么多点也能够描述出足够精度的等高线来
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.626689 second(s), 43 queries , Gzip On.
