查看: 1101|回复: 10
[求助]:混凝土等级
发表于 2003-5-20 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规范规定,室内潮湿环境楼板的最低混凝土等级为C25,考虑到施工方便,带卫生间的宿舍楼楼板我都用了C25混凝土。甲方说C25太浪费,让我全改成C20,请问可不可行?
发表于 2003-5-20 17:23:45 | 显示全部楼层
可以啊,这个不算潮湿环境。因为砼不是直接接触水,已经作了水泥砂浆了。
否则的话所有屋面、檐沟都需要C25砼了。
发表于 2003-5-20 18:56:19 | 显示全部楼层
嗯?那怎样才是室内潮湿环境呢?。。。另外,与土壤接触的首层柱和地梁要用C25,种植屋面是和土壤接触吗?。。。混乱中。。。
发表于 2003-5-20 21:02:04 | 显示全部楼层
我想锅炉房或者开水房,还有一些特殊的工业厂房算室内潮湿环境吧。种植屋面上面好像要做防水的。我也搞不大清楚,的请教高手了。
发表于 2003-5-20 23:33:41 | 显示全部楼层
四贴所言,我并不认为是潮湿环境。只有象浴室、桑拿、游泳池等还算是。
 楼主| 发表于 2003-5-21 08:16:54 | 显示全部楼层
请问各位,室内潮湿环境和与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境有什么区别呢?
发表于 2003-5-21 08:21:28 | 显示全部楼层
本人愚见应该算是
发表于 2003-5-21 08:44:55 | 显示全部楼层
本人认为4帖所说的特殊车间(比如漂洗、印染,本人去打工过,效果跟桑拿差不多)、种植屋面、5帖所说的桑拿、浴室、游泳池等均可归入2a类环境的室内潮湿环境而不是直接与水或土壤接触。1帖的楼板一般面层足够,(常规30厚细石砼找坡后12厚水泥砂浆8厚防滑地砖)做C20砼没问题的。再说一天用水时间不长。
至于直接与水或土壤接触当然是除砼外无其他面层了,或者面层的耐久性与强度没砼本身使用年限长。
发表于 2003-5-21 09:53:17 | 显示全部楼层
:4 个人认为由于有水泥沙浆抹面和其他防水处理,可以采用C20的混凝土,至于符合不符合规范,这个需要请教规范定制的人员。
发表于 2003-5-26 21:20:21 | 显示全部楼层
主要还是按照规范!!
发表于 2003-5-27 05:52:02 | 显示全部楼层
采用C20的混凝土
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 1.181253 second(s), 52 queries , Gzip On.
