查看: 4032|回复: 16
[讨论]:总图施工图应画哪些内容?
发表于 2006-5-24 21:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
总图施工图应画哪些内容?
发表于 2006-5-25 19:30:07 | 显示全部楼层
--  总图施工图设计深度
1.图纸目录
2.设计说明,主要技术经济指标表
这些表可列在总平面布置图上。
3.总平面布置图
一、城市坐标网、场地建筑坐标网、坐标值
二、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸)。
三、建筑物、构筑物(人防工程、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)定位的场地建筑坐标
(或相互关系尺寸)、名称(或编号)、室内标高及层数;
四、拆除旧建筑的范围边界、相邻单位的有关建筑物、构筑物的使用性质、耐火等级及层数
五、道路、铁路和明沟等的控制点(起点、转折点、终点等)的场地建筑坐标(或相互关系尺寸)
和标高、坡向箭头、平曲线要素等;
六、指北针、风玫瑰;
七、建筑物、构筑物使用编号时,列“建筑物、构筑物名称编号表 ;
八、说明栏内。尺寸单位、比例、城市坐标系统和高程系统的名称、城市坐标网与场地建筑坐标网
的相互关系、补充图例、施工图的设计依据等.
4.竖向设计图
一、地形等高线和地物;
二、场地建筑坐标网、坐标值;
三、场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高;
四、建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高(包括铁路专用线设计标高);
五、道路、铁路和明沟的起点、变坡点、转折点和终点等的设计标高(道路在路面中、铁路在轨项、
阴沟在沟项和沟底)、纵坡度、纵坡距、纵坡向、平曲线要素、竖曲线半径、关键性坐标.道
路注明单面坡或双面坡;
六、挡土墙、护坡或土坡等构筑物的坡顶和坡脚的设计标高。
七、用高距0.10-0.50米的设计等高线表示设计地面起伏状况,或用坡向箭头表明设计地面坡向。
八、指北针;
九、说明栏内。尺寸单位、比例、高程系统的名称、补充图例等;
十、当工程简单,本图与总平面布置图可合并绘制.如路网复杂时,可按上述有关技术条件等内
容,单独绘制道路平面图.
5.土方工程图
~、地形等高线、原有的主要地形、地物;
二、场地建筑坐标网、坐标值;
三、场地四界的城市坐标和场地建筑坐标(或注尺寸);
泅、设计的主要建筑物、构筑物;
五、高距为0.25-1.00米的设计等高线
六、 20米x 20米或40米 X 40米方格网,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和
挖区间的分界线、各方格土方量、总土方量;
七、土方工程平衡表;
八、指北针;
九、说明栏内。尺寸单位、比例、补充图例、坐标和高程系统名称、弃土和取土地点、运距、施工
要求等;
十、本图亦可用其他方法表示,但应便于平整场地的施工
十一、场地不进行初平时可不出图,但在竖向设计图上须说明土方工程数量。如场地需进行机械或
人工初平时,须正式出图.
6.管道综合图
一、绘出总平面布置图;
二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸);
三、各管线的平面布置、注明各管线与建筑物、构筑物的距离尺寸和管线的间距尺寸
四、场外管线接入点的位置及其城市和场地建筑坐标。
五、指北针;
六、当管线布置涉及范围少于三个设备专业时,在总平面布置蓝图上绘制草图,不正式出图。如涉及
范围在三个或三个以上设备专业时,对干管干线进行平面综合,须正式出图;管线交叉密集的部
分地点,适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间以及合线之间的距离,并注明
管道及地沟等的设计标高。
七、说明栏内:尺寸单位、比例、补充图例。
7.绿化布置图
一、绘出总干面布置图;
二、场地四界的场地建筑坐标(或注尺寸)
三、植物种类及名称、行距和株距尺寸、群栽位置范围、与建筑物、构筑物、道路或地上管线的距离
尺寸、各类植物数量(列表或旁注);
四、建筑小品和美化构筑物的位置、场地建筑坐标(或与建筑物、构筑物的距离尺寸)、设计标高;
五、指北针;
六、如无绿化投资,可在总平面布置图上示意,不单独出图。此时总平面布置图和竖向设计图须分别
绘制;
七、说明栏内:尺寸单位、比例、图例、施工要求等。
8.详图
道路标准横断面、路面结构、混凝土路面分格、铁路路基标准横断面、小桥涵、挡土墙、护坡、建筑小品等详图。
发表于 2006-6-13 10:38:45 | 显示全部楼层
二楼楼主说的太详细了
发表于 2006-6-22 21:05:45 | 显示全部楼层
是啊,太详细了,没有做过的人都看对照着画出来了!!!!!!!!
发表于 2006-6-28 09:38:12 | 显示全部楼层
总结归纳的好~详细!
发表于 2006-7-4 16:14:26 | 显示全部楼层
大家要把规划规范学好,学通,好多基础知识都有的。
发表于 2006-7-4 21:56:38 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2006-7-5 12:36:10 | 显示全部楼层
谢谢二楼
发表于 2006-7-5 12:40:55 | 显示全部楼层
太详细了
发表于 2006-7-7 15:01:28 | 显示全部楼层
总结的很好
发表于 2006-7-15 15:20:22 | 显示全部楼层
2楼楼主真厉害,如此详细的说明
发表于 2006-7-16 11:49:31 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2006-7-18 14:34:20 | 显示全部楼层
详细!
发表于 2009-12-21 20:25:03 | 显示全部楼层
的确详细,是学教材的
发表于 2010-1-8 23:59:25 | 显示全部楼层
多看,多学,多问!
GMT+8, 2026-11-22 09:12 , Processed in 0.561522 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
