查看: 959|回复: 11
[建议]:天正6.0试用问题总结1(随笔)
发表于 2003-5-20 17:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、“布置隔断”画的隔断是砖墙,应当自动改成隔断墙。
2、墙体-》玻璃幕墙生成的墙体最好同属性里改墙为玻璃幕墙统一。
3、转角窗窗棱展开的窗立面尺寸与平面的尺寸不符,是如何定的?实际工程设计里窗的立面外轮廓尺寸应是窗洞口的尺寸。
4、转角窗改为凸窗后不能改为普通转角窗。
5、带形窗与墙体相交处有问题。带形窗应为一个窗现在随墙体分成若干段,统计门窗表时有问题。
6、转角窗不能用“改门窗名”命令。
7、不能将已经插入的门或窗改换为窗或门。
8、构造柱的尺寸需要每次修改,实际使用中不方便。应当有两种选择:随墙厚或定义尺寸,缺省应当为随墙厚。
9、轴线里分区的分轴线表示方法有误。(见插图)
10、角柱插入以后无法对其进行编辑。
11、在做完带形窗后,再定义外墙选不中带形窗所在墙,转角的带形窗在添加外保温时存在错误。
12、带形窗不支持夹点拖拽。
13、在config中对墙体的填充还很不完善,混凝土和砖墙的填充效果很好,象空心砖等的填充效果不如不填.应有相应的参数去控制线填充的效果.
只是暂时试用到此,有问题随时上报。
 楼主| 发表于 2003-5-22 15:22:57 | 显示全部楼层
带形窗在转角墙时是单独的实体,同时加保温层时有问题.见附图
发表于 2003-5-27 13:38:38 | 显示全部楼层
为何不在灯光、渲染做点文章?
 楼主| 发表于 2003-5-27 15:49:07 | 显示全部楼层
在安装天正6时遇到的提示(见附图)。
同一套下载的安装文件已经安装成功三台机器了只是到了这台机器就不成功呢?
请教。
发表于 2003-5-27 17:15:00 | 显示全部楼层
有没有螺旋楼梯?
已领礼包: 7993个
发表于 2003-5-28 01:24:08 | 显示全部楼层
你说的螺旋楼梯是否是大于360的,如果是这样,好象是没有的,但用几个部分拼起来试试吧。
软件也是要“活学活用”,这样才可充分挖掘其潜能。
发表于 2003-5-28 07:55:07 | 显示全部楼层
期待
发表于 2003-5-28 17:28:58 | 显示全部楼层
1、thanks。
2、有待更新
3、平面尺寸是按照内或外洞口尺寸定的,展开是按照中心展开的。因此尺寸不一样
4、是的,它的对象编辑有bug
5、带窗无法统计,修改手段也比较有限。特殊窗只能委屈一下了
6、谢谢
7、可以,替换是一种特别的插入方法
9、即有分区号,又有附加号的情况真是复杂。规范中也找不到条文
10、是的。
11、把基线打开就可以选中了
13、能否图示一下理想的空心砖效果和天正的空心砖效果,以便改进填充图案。
 楼主| 发表于 2003-6-2 17:33:49 | 显示全部楼层
1、关于天正填充墙的画法的问题见附图。
2、线图案中的图案宽度应有记录上一次的值,不应全是默认值
 楼主| 发表于 2003-6-2 17:35:47 | 显示全部楼层
关于上篇回复中问题1的另一个图片
 楼主| 发表于 2003-6-2 17:37:05 | 显示全部楼层
下面是关于上篇回复中问题2的图片.
另一个问题,在天正6的Tarch 3菜单里的插入门窗均为插入窗,需手动替换。(这个问题天正5.5里也有)
发表于 2003-6-3 13:23:07 | 显示全部楼层
看来空心砖不适合用Hatch,而是适合线图案。
墙柱图案保存在模板*.dwt里。
不过不要修改sys\acad.dwt,另存为其他名称。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.622487 second(s), 55 queries , Gzip On.
