查看: 1220|回复: 10
[求助]:请教为什么窗户会埋在墙里,怎么调它出来呢?
发表于 2006-5-24 23:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的一个车间模型,但是有些窗户埋在墙里了!不知道怎么调出来,想发源文件上来,但太大了,怎么会有42M啊?!
 楼主| 发表于 2006-5-24 23:53:06 | 显示全部楼层
下面这个也是,菜鸟问题,希望不要见笑
 楼主| 发表于 2006-5-25 10:07:37 | 显示全部楼层
帮忙看看吧,我不知道怎么处理,再传两个著色对比图,一个是带线框著色,一个不带
 楼主| 发表于 2006-5-25 10:09:20 | 显示全部楼层
帮忙看看吧,我不知道怎么处理,再传两个著色对比图,一个是带线框著色,一个不带,这个是不带线框的,左边的窗户就没出来,请帮忙看看,另外右边的是一个一个画的,左边的是复制的
还有一个问题,为什么我的文件大到50M了,能精简吗,怎么精简呢?
发表于 2006-5-25 10:28:28 | 显示全部楼层
好像是你选的窗族剖切不开墙体,我原来也遇到过同样的问题!!可以用洞口命令掏空窗户上的墙体,或者调整下窗族的空心拉伸
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:27:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
找到怎么回事了。。。好像不关窗的事,是我复制墙的时候重叠了,奇怪,复制的时候指定有标高的啊,三层墙重叠了,现在一面面重新选举,重新标高,另外,门和窗户好像是附着在其中一面上的,怎么能暂时不让它们附着呢,因我改标高时,说不能剪切这些对象??
发表于 2006-5-25 13:10:47 | 显示全部楼层
这都是操作的失误。好好练习一下Revit的基本操作吧。
发表于 2006-5-25 15:33:16 | 显示全部楼层
有没有可能说象天正里的bug一样,一旦墙不是默认的墙体就插不进窗呢
 楼主| 发表于 2006-5-25 17:02:17 | 显示全部楼层
谢谢omnii 斑竹,确实是我的操作问题,谢谢。
天正我没用过,这个看有没有其它朋友知道了,我提的这个问题其实不是RV的问题了,是我自己的原因。。。
发表于 2006-5-28 20:21:22 | 显示全部楼层
菜单"文件"------"清除未使用项"
与AutoCAD类似.
发表于 2006-5-30 00:26:59 | 显示全部楼层
文件大可能是在位建的模型太多了,尽量有族来做,然后再载入进来,我还没有做过有50M的楼呢!
GMT+8, 2026-11-2 16:52 , Processed in 0.560748 second(s), 53 queries , Gzip On.
