查看: 763|回复: 4
[求助]:请问CAD中的这组命令应该怎么画啊。
发表于 2006-5-25 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行“直线”命令,指定(0,0)为直线起点,在“指定下一点或者[放弃(U)]:”提示下,依次指定(0,300),(2800,300)和(2800,0)为直线的端点,绘制直线。
具体应该怎么画??
发表于 2006-5-25 10:48:55 | 显示全部楼层
输入:LINE 回车
指定第一点:0,0 回车
指定下一点或者[放弃(U)]:0,30 回车
指定下一点或者[放弃(U)]:2800,300 回车
指定下一点或者[放弃(U)]:2800,0 回车
画出的是一个不闭合的矩形啊
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:09:25 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
[B]输入:LINE 回车
指定第一点:0,0 回车
画出的是一个不闭合的矩形啊 [/B]
每一组数值前面不用加@吗??
发表于 2006-5-25 11:41:31 | 显示全部楼层
如果你的表述无误的话,那么像(300,0)这样的坐标值指的是点相对于坐标原点的“绝对坐标”,不用加“@”,加“@”的是相对坐标。
发表于 2006-5-25 14:19:05 | 显示全部楼层
在cad2006里,动态输入打开缺省为相对坐标
动态输入关闭时,缺省为绝对坐标
下图输入的数值一样,结果不同
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.756795 second(s), 40 queries , Gzip On.
