查看: 1478|回复: 14
[求助]:请教CAD高手(文字镜像不过来)
发表于 2006-5-25 16:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CAD高手,我的CAD画完后文字变反了,能否帮我镜像过来?我改了变量mirrtext后也不行,不知什么原因了,各位谢谢了
发表于 2006-5-25 16:53:38 | 显示全部楼层
晕死,我才注册不到三天,不能下载。!
发表于 2006-5-25 16:58:01 | 显示全部楼层
设置mirrtext=0
发表于 2006-5-25 17:00:19 | 显示全部楼层
将图形改为“仰视”,下面是改过的
发表于 2006-5-25 17:04:03 | 显示全部楼层
你看看文字样式里的效果有没有把反向的给打勾了!
发表于 2006-5-25 17:17:29 | 显示全部楼层
最初由 zjhzzwt 发布
[B]晕死,我才注册不到三天,不能下载。! [/B]
最初由 duanxiaoheng 发布
[B]设置mirrtext=0[/B]
最初由 zjhzzwt 发布
[B]你看看文字样式里的效果有没有把反向的给打勾了![/B]
污水![/COLOR]
最初由 as123456 发布
[B]将图形改为“仰视”,[/B]
正解![/COLOR]
 楼主| 发表于 2006-5-25 18:00:45 | 显示全部楼层
真是高手如去啊!谢谢了!特别是白金长老,你的水平实在太高了
发表于 2006-5-25 18:14:27 | 显示全部楼层
过奖了,一块学习,知道的就是老师,还是那句话,共同学习,共同进步
 楼主| 发表于 2006-5-25 18:20:33 | 显示全部楼层
但现在又碰到一个问题了,我如果一开始设置为仰视后,没用及时应用视图,在第二遍应用时就改不过来了,请再帮忙解决一下吧?(附图是我第一次没及时应用的效果,但后果怎么设置都不行了)
已领礼包: 6530个
发表于 2006-5-25 21:48:18 | 显示全部楼层
个人认为,将图设为“仰视”不能算作正解,按比较好的“习惯”应该是使用命令 Rotate3d 将图形绕 Y 轴旋转180度,虽然垂直标注会不尽人意。
发表于 2006-5-26 00:51:13 | 显示全部楼层
将图设为“仰视”,图形看上去正确了,只是坐标系不对,
这还不简单?再复制粘贴到新文件,不就OK了?
有必要象楼上这么复杂吗?而且还拖了个尾巴:“垂直标注会不尽人意”。
发表于 2006-5-26 01:06:56 | 显示全部楼层
94
如果非要跟原图一样,无非是 仰视-复制-粘贴到新文件-mirror
简单的不用???*-*a
发表于 2006-5-26 08:24:33 | 显示全部楼层
我昨天也是仰视之后,再复制粘贴到新文件处理的这个图。
回复之后看见as123456比我先了一步,就删除了。
回feng_zheng:
按照东南西北中发白的办法就彻底OK了。
发表于 2006-5-26 08:29:58 | 显示全部楼层
改坐标系,对CAD熟悉的还比较简单,对于新手动不动就搞糊涂了,改为“仰视”后,可以粘贴到新图上
 楼主| 发表于 2006-5-26 08:30:22 | 显示全部楼层
感觉答案都不错的,用仰视图将文字镜像过来后,直接再将UCS改为世界坐标系就行了.用ratate3D感觉也很好。各位都这么热心帮忙,本人在此向各位鞠躬深表谢意了
GMT+8, 2026-10-22 05:58 , Processed in 0.574831 second(s), 60 queries , Gzip On.
