查看: 1541|回复: 5
[求助]:关于导出图像
发表于 2006-5-25 18:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
revit导出的图像精度是不是只能是72像素?有一个选项框但是从来都是灰色。我想直接用revit的着色+阴影模式出几张图,但是精度都太低,而且锯齿太明显。
还有,能不能出剖透视?我只会把3d轴测转到剖面视角,透视不知道怎么转
发表于 2006-5-25 22:47:15 | 显示全部楼层
调分辨率?如下图这样?
 楼主| 发表于 2006-5-25 22:50:02 | 显示全部楼层
恩,但是锯齿还是很明显,肯定没有300像素的质量,图像越大,锯齿越大,不知道这个是不是revit的缺陷
发表于 2006-5-25 22:51:34 | 显示全部楼层
你是指这样的剖透视?可以使用视图属性中的剖面框来达到。
 楼主| 发表于 2006-5-25 23:09:56 | 显示全部楼层
嗯,但是你这个是轴测啊
发表于 2006-5-26 00:38:12 | 显示全部楼层
如果不想用圖紙的縮放來調教,而是用比例來調教又怎樣呢 ?
GMT+8, 2026-11-3 02:28 , Processed in 0.542173 second(s), 41 queries , Gzip On.
