查看: 871|回复: 8
[求助]:关于渲染输出的分辨率
发表于 2003-5-20 19:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,VIZ渲染输出的大小是多少才好呢?
发表于 2003-5-20 20:24:19 | 显示全部楼层
视用途而定。
发表于 2003-5-20 23:23:48 | 显示全部楼层
看你出图时打印多大的图.
发表于 2003-5-21 00:22:31 | 显示全部楼层
一般是是要打印的2倍大小
发表于 2003-5-21 10:38:55 | 显示全部楼层
一般来说,渲染是与输出的图纸大小有关。主要是按4:3的比例来设置的。
 楼主| 发表于 2003-5-21 19:32:09 | 显示全部楼层
那要是要输出A4的图纸的话呢?
是多少?谢谢了!
发表于 2003-5-21 23:31:50 | 显示全部楼层
最初由 bsweiyc 发布
[B]那要是要输出A4的图纸的话呢?
是多少?谢谢了! [/B]
很少有只打印A4的图纸的,A4的图纸只需要1200x900就够了,一般都是打印A1的图纸,4000x3000
 楼主| 发表于 2003-5-22 19:38:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,
发表于 2003-5-22 22:08:55 | 显示全部楼层
你把像素除以三就是你要打的图的大小。比如a1(594x841),你就设成1800x3000
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.575874 second(s), 48 queries , Gzip On.
