查看: 990|回复: 8
[求助]:两个不同比例的图怎么在一个布局里面打印
发表于 2006-5-25 22:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个不同比例的图怎么在一个布局里面打印阿,求助
发表于 2006-5-25 23:44:55 | 显示全部楼层
以一个比例为标准,把其他比例的图做成块,按照比例扩大或者缩小插入即可。例如要把一个1:50的图a和一个1:100的图b放到一张图上,图b不变,把图a用block命令做个块,扩大2倍插入,一起放到1:100的图框里打印就可以了。
发表于 2006-5-25 23:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-26 00:00:44 | 显示全部楼层
布局打印一般都设为1:1,你在窗口里按z然后打1/多少xp就可以了,比如1:50的就打1/50xp;1:40的就是1/40xp,然后打印的时候比例都按1:1打就可以了
发表于 2006-5-26 00:04:14 | 显示全部楼层
最初由 supereva1984 发布
[B]布局打印一般都设为1:1,你在窗口里按z然后打1/多少xp就可以了,比如1:50的就打1/50xp;1:40的就是1/40xp,然后打印的时候比例都按1:1打就可以了 [/B]
这样太麻烦了。只能在模型空间打印。四楼有更好的方法。
发表于 2006-5-26 16:36:07 | 显示全部楼层
模型空间按1:1画图,布局里开2 个不同比例视口,按1:打印出图,OK
发表于 2006-5-26 17:30:01 | 显示全部楼层
我也是用楼上的方法,比较的好用。
设置多个视口,各视口用不同比例。。另外,建一个图层,作为视口边界线。将这个层冻结。。
 楼主| 发表于 2006-5-26 20:35:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾,十分感谢
发表于 2006-5-27 21:20:25 | 显示全部楼层
不能设置两个不同比例的标注样式吗?
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.450267 second(s), 48 queries , Gzip On.
