查看: 2840|回复: 23
[求助]:如何在任意一根线段上的某个任意点画出该线段的垂线
发表于 2006-5-25 23:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在任意一根线段上的某个任意点画出该线段的垂线?谢谢
发表于 2006-5-25 23:22:25 | 显示全部楼层
打开极坐标。就可以用鼠标控制了。记得正交要关闭。
发表于 2006-5-25 23:32:41 | 显示全部楼层
1、在“极轴”设置里将“增量角”设为90,将“极轴角测量”的方式设置为“相对于上一段”。
2、打开捕捉和极轴
3、执行直线命令
4、捕捉线段上任意一点,然后拖动“橡皮筋”以该点为圆心顺时针或逆时针旋转,直到出现一条高亮的虚线(并出现悬停文字注解)为止,该虚线即为所求垂线所在位置。
发表于 2006-5-25 23:41:31 | 显示全部楼层
设置成这样,OK?
原来版主已经发了,我还以为发错了图了呢。说明一下,跟垂足捕捉开关没关系,跟增量角有关。
发表于 2006-5-26 11:37:17 | 显示全部楼层
我试着这样做:
已领礼包: 30个
发表于 2006-5-26 11:43:56 | 显示全部楼层
楼上的,谢谢你,今天从你这儿又学了一点东西。原来不知道还可以这样。
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:31:32 | 显示全部楼层
非常感谢大家啊,没想到这么菜的问题大家会如此细心负责的回答,非常感谢,学了好多东西
发表于 2006-5-26 13:37:36 | 显示全部楼层
2004能用吗?》
发表于 2006-5-26 13:47:57 | 显示全部楼层
最初由 JUZE 发布
[B]2004能用吗?》 [/B]
7楼的方法很好,该方法亦适用于2004版本。我试了一下,发现好像画样条曲线的垂线时,只能采用构造线材可以使用此法。另外,谁能详细讲解一下7楼使用的那个“per”子命令的用法?
已领礼包: 1402个
发表于 2006-5-27 23:45:01 | 显示全部楼层
我也学会怎么用了,另外发现如果要在圆弧上任意点作垂线的话,也是要打开极轴和捕捉,且不能打开最近点捕捉,否则不能画垂线
发表于 2006-5-28 13:18:33 | 显示全部楼层
谢谢七楼的朋友,你的方法真的很有交也很经典!
我学是学会了怎么做,可是我还是想不出其中的理由!!
也就是说为什么这样就可以做出一条曲线的垂线来,我很想了解一下它的理论知识,相信还有不少好学的朋友都想知道!希望你或其他知道的朋友再详细地讲解一下!谢谢谢谢!!
发表于 2006-5-28 13:58:08 | 显示全部楼层
七楼的好像是点了两点才确定一条垂线,为什么我做的时候点一个点就会通过这个点给这条圆弧作一条垂线?
 楼主| 发表于 2006-5-31 17:50:46 | 显示全部楼层
我发现在曲线上做垂线好象只能用7楼的方法,不知道大家怎么看?
已领礼包: 31个
发表于 2006-5-31 18:55:36 | 显示全部楼层
这个方法好
但第一个确定的点的垂线没有画出来,以后每个点都画出了垂线,不知为什么。
COLOR=red]注意[/COLOR]
如果将射线的命令换成画线段的命令,这样做好像做出不出来。[/COLOR]
发表于 2006-5-31 19:06:04 | 显示全部楼层
13楼说:也就是说为什么这样就可以做出一条曲线的垂线来,我很想了解一下它的理论知识,相信还有不少好学的朋友都想知道!希望你或其他知道的朋友再详细地讲解一下!谢谢谢谢!!
    这是“递延垂足”的运用。现用最简单曲线--圆来说明。
圆外一点作圆的垂线,很简单,连接该点与圆心的线就是垂线。
但若是其他曲线,我们找不到曲线的中心(很多中心),上面的方法就不行了。怎么办?用构造线xline命令,点击垂直捕捉,然后光标放在曲线上,这时垂足“L”显出。随光标在曲线上移动,垂足符号“L”也随之移动,故称“递延垂足”。注意,在移动过程中,构造线总是通过曲线段的中心--也就是说,我们找到了垂线的一个点。再捕捉到曲线外、或曲线上的那个已知点,构造线即已定位,这根垂线也就做出来了。
14楼说:七楼的好像是点了两点才确定一条垂线……
我点了两点,是做了两条垂线。回车动作在动画里也显示点了一下。点一下,画一条垂线,你做的是对的。
谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.599154 second(s), 61 queries , Gzip On.
