查看: 1802|回复: 8
[求助]:电线过流的疑问哦!请关注(与指教)
发表于 2006-5-26 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各朋友大家好!请指教
功率13KW   因数为0.8   单相供电(明敷) 计算电流:72A   缋线2*16+1*10
问题就在这?  功率13KW  三相供电(明敷) 计算电流:25A   经计算我认为 3*10+1*6
可有个师傅说:此等小功率就以单相过流的3倍计算;也就是6平方负载30A电流  三相缋线采用 3*6+1*4就满足  对此事朋友您可给个意见吗
发表于 2006-5-26 15:52:41 | 显示全部楼层
单相72A电流,电线要用35,电缆也要25,改为三相供电6截面够了。
发表于 2006-5-27 17:08:03 | 显示全部楼层
1楼的:“电线过流”、“此等小功率就以单相过流的3倍计算”。很难读懂。
 楼主| 发表于 2006-6-5 14:54:45 | 显示全部楼层
对哦!谢谢您的指示.这样看来自己得反思反思
发表于 2006-6-10 20:38:14 | 显示全部楼层
对“就过流”三相供电6截面足够了
发表于 2006-6-12 13:06:16 | 显示全部楼层
同意二楼楼主的观点。6平方的线就够了。
发表于 2006-6-12 14:52:10 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思。既然是单相负栽,为何用3*10+1*6?另“功率13KW 因数为0.8 单相供电(明敷) 计算电流:72A 缋线2*16+1*10”中的“缋线2*16+1*10”什么意思?
发表于 2006-7-10 01:39:13 | 显示全部楼层
在星形接线系统中相电流=线电流,但对负荷侧来说,可以按你师傅的说法估算。
发表于 2006-7-26 11:01:52 | 显示全部楼层
同意二楼搂住的观点!
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.392045 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
