查看: 1209|回复: 7
[推荐]:AutoDWG DWG2PDF Converter v2.9.2.1和注册机
发表于 2006-5-27 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoDWG DWG2PDF Converter v2.9.2.1注册机
软件语言          英文
软件类型          国外软件 / 共享软件
应用平台          Win9x/ME/2000/XP/2003
软件大小          5911KB
http://enfull.com/download4.asp?id=1137&soft=enfull1
软件简介
AUTOCAD辅助工具。用于成批提取绝大多数DWG文件的属性数据,可以脱离AUTOCAD运行
AutoDWG工具中的DWG2PDF Converter是一款能够成批的将DWG文件转换成PDF格式的软件,可以将您的DWG图在网上发布,也可以在没有AutoCAD的情况下预览/打印DWG文
件,以下是DWG2Image Converter主要功能及特点:
1、将多个DWG文件合并生成一个PDF或者将多个DWG文件逐一单个生成PDF文件;
2、同时支持模型空间和图纸空间;
3、支持批量模式;
4、多种输出纸张选择;
5、不需要运行AutoCAD;
发表于 2006-5-27 18:48:29 | 显示全部楼层
有没有PDF2DWG的软件
 楼主| 发表于 2006-5-29 09:43:19 | 显示全部楼层
AutoDWG PDF2DWG Converter
一款可以将PDF文件转换成DWG文件的软件。支持将所有的矢量物体和文本对象导入AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002,2000/i 和 R14中。
下载地址:
http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/PDF2DWG.exe
还有:
DWG DXF Converter
DWG2Image Converter
DWF to DWG Importer
DWG to DWF Converter
DWG to PDF Converter
DWG to Flash
PDF to DWG Converter
Conversion Server
发表于 2006-5-29 18:26:14 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2006-6-19 17:18:36 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2006-6-20 09:16:19 | 显示全部楼层
恩,多谢,收藏中
发表于 2006-6-20 14:54:44 | 显示全部楼层
有没有DWF TO DWG 的软件啊!
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:26:08 | 显示全部楼层
有呀
DWF Importer For AutoCAD (DWF to DWG Converter)
DWF Importer (a.k.a. DWF to DWG Converter), an AutoCAD Addin help you convert dwf to dwg. It supports AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000/i and R14.
http://www.autodwg.com/dwf_dwg_converter/
注册机在autodwg.dwg2pdf.converter.v2.9.2.1.incl.keymaker-embrace里
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.576768 second(s), 47 queries , Gzip On.
