查看: 469|回复: 0
[其他]:选购液晶 不能忽略的参数
发表于 2003-5-20 22:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、点距和可视面积
  所谓点距就是指同一象素中两个颜色相近的磷光体之间的距离。液晶显示器的点距和可视面积有直接的对应关系。
  例如一台14寸的液晶显示器的可视面积一般为285.7mm×214.3mm,最大分辨率为1024*768,说明液晶显示板在水平方向上有1024个像素,垂直方向有768个像素,我们很容易计算出此液晶显示器的点距是285。7/1024=0.279mm,一般这个技术参数在产品说明书都有标注。同样可以在得知液晶显示器的点距和最大分辨率下算出该液晶显示器的最大可视面积来。
二、最佳分辨率和刷新率
  液晶显示器显示原理是直接把显卡输出的模拟信号处理为带具体“地址”信息的显示信号,任何一个像素的色彩和亮度信息都是跟屏幕上的像素点直接对应的,所以液晶显示器不能支持多个显示模式,液晶显示器只有在显示跟该液晶显示板的分辨率完全一样的画面时才能达到最佳效果。
  LCD最佳分辨率即其最大分辨率,而在显示小于最佳分辨率的画面时,液晶显示则采用两种方式来显示,一种是居中显示,画面清晰,画面太小。另外一种则是扩大方式,画面大但比较模糊,在使用液晶显示器要将显卡的输出信号设定为最佳分辨率状态,15寸的液晶显示器的最佳分辨率为1024×768,17寸的最佳分辨率则是1280×1024。
  液晶显示器的特点是显示字符锐利。画面稳定不闪烁。它显示原理决定了其屏幕上各个像素发光均匀,而且红绿蓝三基色像素紧密排列,视频信号直接送到像素背后的以驱动像素发光,普通情况下刷新率设定在60Hz下即可。
    一、点距和可视面积
二、最佳分辨率和刷新率
    八、点缺陷
  液晶显示器的点缺陷分为:亮点、暗点和坏点。
  亮点是指在黑屏的情况下呈现的R、G、B的点叫做亮点。亮点的出现分为两种情况:在黑屏的情况下单纯地呈现R或者G或者B色彩的点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,只有在R或者G或者B中的一种显示模式下有白色点,同时在另外两种模式下均有其他色点的情况,这种情况是在同一像素中存在两个亮点。
  暗点是指在白屏的情况下出现非单纯R、G、B的色点叫做暗点。暗点的出现分为两种情况:在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置只有在R或者G或者B一种显示模式下有黑点的情况,这种情况表明此像素内只有一个暗点;在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置上在R或者G或者B中的两种显示模式下都有黑点的情况,这种情况表明此像素内有两个暗点。
  所谓坏点,就是在液晶显示器制造过程中不可避免的液晶缺陷,由于目前工艺局限性,在液晶显示器生产过程中很容易造成硬性故障--坏点的产生。这种缺陷表现为无论在任何情况下都只显示为一种颜色的一个小点。要注意的是,挑坏点时不能只看纯黑和纯白两个画面,所以要将屏幕调成各种不同的颜色来查看,在各种颜色下捕捉坏点,如果坏点多于两个,最好不要购买。按照行业标准,3个坏点以内都是合格的。
  各国衡量液晶Panel的等级为日本标准:3个坏点以下为A级合格;韩国标准:5个坏点以下为A级合格;中科标准:0个坏点以下为AA级合格,3个坏点以下为A级合格。
——摘自:52硬件
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 1.029393 second(s), 32 queries , Gzip On.
