查看: 881|回复: 6
[教学]:设置自动关机/重启时间 !!
发表于 2006-5-27 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能都有自动关机、重启的这种小程序吧!
下面来简单介绍下设置时间的问题!!
这个方法是利用cmd.exe实现的,cmd.exe就象以前的command.com一样,运行以后是一个DOS窗口,但是cmd.exe的功能及其强大,远远超过了command.com,而且cmd.exe还能够实现99%的在图形界面下的功能,所以一旦取得cmd.exe的控制权就能够掌握整个系统。
在Windows XP中的cmd.exe多了一个很有用的东西:shutdown 使用这个东西就能够实现自动关机/重启等操作。使用方法如下:
运行cmd.exe, 输入shutdown,回车就可以看到使用帮助(全中文的),这里列出来做分别解释:
用法: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
没有参数 显示此消息(与 ? 相同)
-i 显示 GUI 界面,必须是第一个选项 ---------->>> 显示图形界面,在这里可以设置远程关机、关机提示等信息
-l 注销(不能与选项 -m 一起使用) ---------->>> 没有什么好说的,就是能够换一个用户名登陆
-s 关闭此计算机 ---------->>> 没有什么好说的,不过使用这个以后,最后会出现一个可以安全关机的提示,这时候还要按一下电源开关。
-r 关闭并重启动此计算机 ---------->>> 就是重新启动了。
-a 放弃系统关机 ---------->>> 如果还来得及的话,使用这个参数可以放弃正在进行的关机操作。一般有30秒钟延时。
-m \\computername 远程计算机关机/重启动/放弃 ---------->>> 网络中经常使用的。
-t xx 设置关闭的超时为 xx 秒 ---------->>> 我最喜欢使用的一个参数。利用它就可以指定关机时间了。单位:秒
-c "comment" 关闭注释(最大 127 个字符) ---------->>> 用于给别人的提示
-f 强制运行的应用程序关闭而没有警告 ---------->>> 没有什么好说的,不过要注意,强制关闭应用程序是不会保存的。
-d [p]:xx:yy 关闭原因代码 ---------->>> 这里请看微软技术支持。我手头上没有具体代码。
u 是用户代码
p 是一个计划的关闭代码
xx 是一个主要原因代码(小于 256 的正整数)
yy 是一个次要原因代码(小于 65536 的正整数)
发表于 2006-5-27 22:13:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享·有时间我也试试!
 楼主| 发表于 2006-5-27 22:33:25 | 显示全部楼层
不用试
一定好用
不过你在试的时候一定记住你自己的修改过程!
发表于 2006-5-29 06:34:45 | 显示全部楼层
修改后会不会电脑不好用了啊楼主
 楼主| 发表于 2006-5-29 06:45:20 | 显示全部楼层
呵呵,当然不会了,电脑只会老掉不会死掉!
发表于 2006-5-29 07:18:31 | 显示全部楼层
能设定定时开机吗?
 楼主| 发表于 2006-5-29 07:55:33 | 显示全部楼层
用这种方法肯定是不行的!
因为机理不同
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.565423 second(s), 45 queries , Gzip On.
