查看: 959|回复: 4
[求助]:我输入字体怎么是转了90度呢?
发表于 2006-5-28 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入字体怎么是转了90度呢?如何解决呢,?请帮忙 ...................
发表于 2006-5-28 11:55:52 | 显示全部楼层
是不是字体选的不对?
发表于 2006-5-28 11:59:20 | 显示全部楼层
字体没有选对,(注:字体不要选前面带有@的字体,不然录入文字它是放倒的)
已领礼包: 30个
发表于 2006-5-28 12:03:58 | 显示全部楼层
和楼主一样,以前也前发现过这种现象,那还是在用14版的时候,就是输入的文字会转一个90度,本来应该是一个字一个字并排站着,现在一个字一个都是头对着脚躺着的,这种情况经常发生在文字的高度取得很大的时候,如果把这些字体的文字字高取得很小就不会现现这样的情况。但也不一定,有时候字高取得很大也不会出现这样的现象。
和字体是有一点关系,因为这样的现象只会出现在某些字汉字字体中。
现在用2002以上版本好象再没发现这样的现象。
发表于 2006-5-28 14:17:56 | 显示全部楼层
2楼主说的很明白了,字体前带@的,字体全是倒的。本人开始学CAD时就犯过此类错事。该字体还在选项的前面。所以初学者很易选错。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.398476 second(s), 39 queries , Gzip On.
