查看: 4401|回复: 17
[求助]:如何确定管径和管的坡度?
发表于 2006-5-28 19:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做某一地区的给排水工程,请问大家通常是如何确定管径和管的坡度大小?有相关的设计计算书吗?
发表于 2006-5-29 00:54:49 | 显示全部楼层
排水管道设计尽量沿道路顺坡敷设,管道坡度一般取道路坡度。
发表于 2006-5-29 08:46:04 | 显示全部楼层
2楼的意见我很赞同,这样可以减少土方量,但是如果道路纵坡不能满足排水纵坡要求怎么办啊?
发表于 2006-5-29 09:18:07 | 显示全部楼层
不能满足,一般的是千分之一
发表于 2006-5-30 09:28:14 | 显示全部楼层
我记得是千分之三的?!
管网都是有这么一个坡度的吧?!一般是依地形而来,为这,我和我老板好好吵了一次,他坚持管网是没有坡度的,水平的?!
发表于 2006-5-30 11:01:25 | 显示全部楼层
管道的坡度,应该根据管径大小、水量、流速等条件综合选取,应该没有一个统一的坡度
发表于 2006-5-30 16:28:12 | 显示全部楼层
管道带压的无所谓坡度,一般水平;
自流的水管一般i≥0.003;
自流的泥管一般i≥0.01。
管径一般是根据水量流速来确定的
管道内流速常用值(m/s)
流体种类 应用场合 管道种类 平均流速 备注
水 一般给水 主压力管道 2-3
低压管道 0.5-1
泵进口   0.5-2.0
泵出口   1.0-3.0
工业用水 离心泵压力管 3-4
离心泵吸水管 DN250 1-2
DN250 1.5-2.5
往复泵压力管 1.5-2
往复泵吸水管 <1
给水总管 1.5-3
排水管 0.5-1.0
冷却 冷水管 1.5-2.5
热水管 1-1.5
凝结 凝结水泵吸水管 0.5-1
凝结水泵出水管 1-2
自流凝结水管 0.1-0.3
一般液体 低粘度   1.5-3.0
高粘度液体 粘度
50mPa.s DN25 0.5-0.9
DN50 0.7-1.0
DN100 1.0-1.6
粘度
100mPa.s DN25 0.3-0.6
DN50 0.5-0.7
DN100 0.7-1.0
DN200 1.2-1.6
粘度
1000mPa.s DN25 0.1-0.2
DN50 0.16-0.25
DN100 0.25-0.35
DN200 0.35-0.55
气体 低压   10-20
高压   8-15 20-30MPa
排气 烟道 2-7
压缩空气 压气机 压气机进气管 -10
压气机输气管 -20
一般情况 DN<50 <8
DN>70 <15
饱和蒸汽 锅炉、汽轮机 DN<100 15-30
DN=100-200 25-35
DN>200 30-40
过热蒸汽 锅炉、汽轮机 DN<100 20-40
DN=100-200 30-50
DN>200 40-60
发表于 2006-5-31 17:23:56 | 显示全部楼层
这个规范上有规定的  至于流量可以察看水利计算表
发表于 2006-6-1 19:49:06 | 显示全部楼层
这得先按照你划分的汇水面积,确定暴雨强度,径流系数后计算出设计流量后,查各种管材相对应的水力计算表,查得不同管径对应的坡度,但是,得注意,它们所对应的流速不得小于最小流速0.75米/秒,和最大流速(非金属管:5米/秒;金属管:10米/秒)
发表于 2006-6-2 09:26:20 | 显示全部楼层
我个人认为 9楼是正解。
发表于 2006-6-4 13:47:00 | 显示全部楼层
上层楼主说的没错,有相关规范的
发表于 2006-6-8 17:24:36 | 显示全部楼层
给水管径根据流量计算,排水根据流量、充满度、参考地面坡度确定管径和坡度,雨水根据重现期、径流系数、汇水面积,流行时间来计算根据和坡度。
发表于 2006-6-10 11:28:32 | 显示全部楼层
雨水计算用的暴雨强度公式一定要用当地的,不同的地方,公式不一样的哦
已领礼包: 2674个
财富等级: 家财万贯
发表于 2006-6-23 08:37:58 | 显示全部楼层
雨水管道,要是按照暴雨强度公式计算将会很大,我在设计中一般要考虑城市的积水时间,不可能一下子排光的,我所在的城市要是遇到大雨,一般考虑最多20小时排放完毕,不过由于所在城市为平原城市,有的时候泵站下游雨水太多导致泵站排水失效,那就的时间长点了,不过在设计中有的时候受领导决定,计算,有的时候是为了满足领导敷衍的需要。
发表于 2006-6-24 10:04:41 | 显示全部楼层
就是计算啊
GMT+8, 2026-11-2 22:04 , Processed in 0.659081 second(s), 60 queries , Gzip On.
