查看: 1173|回复: 7
[ARX函数]:问个应该有点难度的问题
发表于 2006-5-28 21:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
arx 怎么去截获一个命令?
  我所谓的截获是这个意思:  比如说 画线(line)命令 , 我通过反应器知道什么时候触发该命
令, 这个命令什么时候结束,  但是,我现在想截获这个命令, 在这个命令结束之前做 一些我
想做的事情, 比如说 将两条直线之间用 弧线 连接等等
   有高手知道吗?
    注意:我想在命令中止之前插入我想做的的事情, 及暂时的 延迟 这个命令的触发, 做完
我的事情后, 再让他结束
发表于 2006-5-28 21:25:05 | 显示全部楼层
等待高手的答案,共同学习
发表于 2006-5-29 08:28:46 | 显示全部楼层
转贴:论坛里有人发过这样一个贴子,看看对你是否有帮助:
准确的说法应该是:要知道被调用命令何时结束,然后在其结束后作其他工作。
处理这个问题可以这样:
从AcEditorReactor派生一个类,重写其中的commandCancelled、commandEnded及commandFailed三个与命令结束有关的函数,在函数中监视特定命令的结束,若监视到,则可以通过内部回调或其他方式通知外部处理器进行处理。
思路说的应该比较清楚了,试着实现一下吧:)
下面是我的实现,参考一下:
#include <list>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
//命令执行状态枚举
typedef enum
    cmdEnded,
    cmdCancelled,
    cmdFailed
}cmdStatus;
typedef void (*cmdCallBack)(cmdStatus stat);
//命令执行跟踪器
class CCmdTracker: public AcEditorReactor
public:
    CCmdTracker()
        acedEditor->addReactor(this);
    ~CCmdTracker()
        acedEditor->removeReactor(this);
    void addCommand(const char *lpszCmd,cmdCallBack pfnCallback,BOOL bAutoRelease=TRUE)
        if(lpszCmd!=NULL     &&
           lpszCmd[0]!=0     &&
           pfnCallback!=NULL &&
           FindCmd(lpszCmd)==m_Cmds.end())
            cmdItem Item;
            Item.strCmd=lpszCmd;
            Item.pfnCallback=pfnCallback;
            Item.bAutoRelease=bAutoRelease;
            m_Cmds.push_back(Item);
    void removeCommand(const char *lpszCmd)
        cmdItemIter pos;
        if(lpszCmd!=NULL     &&
           lpszCmd[0]!=0     &&
           (pos=FindCmd(lpszCmd))!=m_Cmds.end())
           m_Cmds.erase(pos);
protected:
    virtual void commandCancelled(const char* cmdStr)
        ProcessCmd(cmdStr,cmdCancelled);
    virtual void commandEnded(const char* cmdStr)
        ProcessCmd(cmdStr,cmdEnded);
    virtual void commandFailed(const char* cmdStr)
        ProcessCmd(cmdStr,cmdFailed);
private:
    typedef struct
        string      strCmd;
        cmdCallBack pfnCallback;
        BOOL        bAutoRelease;
    }cmdItem;
    typedef list<cmdItem> cmdItems;
    typedef cmdItems::iterator cmdItemIter;
    cmdItems m_Cmds;
    cmdItemIter FindCmd(const char *lpszCmd)
        cmdItemIter iter;
        for(iter=m_Cmds.begin();iter!=m_Cmds.end();++iter)
            if( lstrcmpi((*iter).strCmd.c_str(),lpszCmd)==0 )
                break;
        return iter;
    void ProcessCmd(const char *cmdStr,cmdStatus stat)
        cmdItemIter pos=FindCmd(cmdStr);
        if(pos!=m_Cmds.end())
            (*pos).pfnCallback(stat);
            if( (*pos).bAutoRelease )
                m_Cmds.erase(pos);
把在指定命令后要执行的代码做成一个函数,然后把此函数和命令追加到命令跟踪器中就可以了。这样,当指定命令结束后与其关联的后调函数会自动被调用。
应该明白了吧!
 楼主| 发表于 2006-5-29 09:32:53 | 显示全部楼层
这个正好和我说的有点反了吧? " 在指定命令后要执行的代码做成一个函数"------这个是在当前命令结束了以后再去做我要做的事情(比如说我要画的线已经画好了),,, 但我想要的是在命令结束前做我要的事情(系统已经结束画线, 我先不要画好的线显示出来, 而是先插入一些我要做的事情,再让直线显示出来)
   不知道我表达得清楚不..
发表于 2006-5-30 15:16:11 | 显示全部楼层
那您为何不重新定义这些命令呢?
 楼主| 发表于 2006-5-30 15:20:51 | 显示全部楼层
missyou,,,, 你说的重新定义这些命令是什么意思? 是指重新定义cad的内部命令吗? 这样不好吧? 很多复杂的功能,重新定义命令是很麻烦的。。
发表于 2006-5-30 16:41:18 | 显示全部楼层
commandend函数
 楼主| 发表于 2006-5-30 20:31:29 | 显示全部楼层
呜呜.....没有人知道吗?很急啊.....呼唤大侠........不过我想想也有可能是根本就不可能实现的....只有自己开发一个相同的命令出来解决
GMT+8, 2026-11-5 02:40 , Processed in 0.552102 second(s), 46 queries , Gzip On.
