查看: 734|回复: 0
[转贴]:从未打开图形中能获得图块的信息
发表于 2006-5-28 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从未打开图形中能获得图块的信息吗?回答是肯定的。下面就来说明具体的实现方法。
要求:
n 会用C#编程
n 读过我写的“利用C#进行AutoCAD的二次开发“(在csdn中有)
开始:
n 在visual studio.net中新建一C#控制台程序
n 在引用选项卡中添加下列类库:
l interop.AutoCAD.dll
l AcadExample.dll
l ObjectDBX16(在“解决方案资源管理器”中右击“引用”标签,在弹出的菜单中选择“添加引用”,在“添加引用”对话框中选择“com"选项卡下的下拉列表框中的“AutoCAD/ObjectDBX Common 16.0 Type Library"项)
然后键入以下代码:
1: using System;
2: using AutoCAD;
3: using dbx = AXDBLib;
4: using AcadExample;
5:
6: namespace ConsoleApplication1
7: {
8: /// <summary>
9: /// Summary description for Class1.
10: /// </summary>
11: class Class1
12: {
13: /// <summary>
14: /// The main entry point for the application.
15: /// </summary>
16: [STAThread]
17: static void Main(string[] args)
18: {
19: using (AutoCADConnector connector = new AutoCADConnector())
20: {
21: string progid = "ObjectDBX.AxDbDocument.16"//注意,这是AutoCAD2004的写法,
// 若是AutoCAD2002和AutoCAD2000i则是”ObjectDBX.AxDbDocument.1“
22: AcadApplication acadApp = connector.Application;
23: dbx.AxDbDocument dbxDoc;
24: dbxDoc = (dbx.AxDbDocument)acadApp.GetInterfaceObject(progid);
25: dbxDoc.Open(@"F:\Test.dwg");
26: foreach (dbx.AcadEntity entity in dbxDoc.ModelSpace)
27: {
28: if (entity.EntityName == "AcDbBlockReference")//判断实体是否是块参照
29: {
30: dbx.AcadBlockReference blkRef;
31: blkRef = (dbx.AcadBlockReference)entity; //将是块参照的实体强制转换为块参照类型
32: object[] atts = (object[])blkRef.GetAttributes();//获取块参照中的属性(为对象类型)
33: for (int i = 0; i < atts.Length; i++) //遍历块参照属性
34: {
35: dbx.AcadAttributeReference att;
36: att = (dbx.AcadAttributeReference)atts;//将块参照属性(对象类型)强制转换为块参照属性类型
37: Console.WriteLine("Tag: {0}\tValue: {1}\n",
38: att.TagString,
39: att.TextString);//显示块参照属性的Tag和Text的值
40: }
41: }
42: }
43: Console.ReadLine();
44: }
45: }
46: }
47: }
第一个要注意的是第三行,使用了一个别名。因为AutoCAD和ObjectDBX命名空间有许多相同的类名,因此,你必须使用全名,而不能使用简写的形式,但ObjectDBX写起来比较麻烦,所以用别名dbx来使输入方便一些。
程序前面部分的代码,你可以参考我写的“利用C#进行AutoCAD的二次开发“这篇文章。让我们来看第21行,程序定义了一个字符串progid,作为第24句的函数GetInterfaceObject的参数,该函数是用来产生一个AxDbDocument对象。但要注意, GetInterfaceObject函数返回的类型是object,所以你必须用强制转换把它变为AxDbDocument类。然后在第25行使用24行产生的AxDbDocument对象来”打开“一个.dwg文件(其实没有打开),需要注意的是这个文件的路径必须是正确的。这个文件就是我们要获得的块信息所在的文件。
由于ObjectDBX 没有选择集,所以只有通过遍历文件的模型空间来获得块的信息(26-28行)。
余下语句的说明我已经写在程序的注释中了。
你可以发现ObjectDBX的工作原理在C#中与VBA是类似的,只不过要进行必要的类型转换。
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.509768 second(s), 32 queries , Gzip On.
