查看: 2174|回复: 20
[求助]:显示器老闪是什么问题???
发表于 2006-5-30 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台电脑显示器老闪,原以为是显示器坏了就换了一台可问题还是存在,郁闷请问像这样的问题该怎么解决???
发表于 2006-5-30 11:53:45 | 显示全部楼层
我也有类似问题,开机后闪两下,然后正常,以前没有这样的情况。求解!
发表于 2006-5-30 12:29:20 | 显示全部楼层
手机放在显示器附近会这样!
发表于 2006-5-30 13:16:12 | 显示全部楼层
原因一:有手机类似得东西放在显示器旁
原因二:由于电压不足引起,或者是因为电压不稳定
发表于 2006-5-30 13:18:08 | 显示全部楼层
以前也不是这样,更多的时候我的手机是关机的。要说电压不稳定这个我没什么判断依据。
 楼主| 发表于 2006-5-30 14:10:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,我的问题解决了,正像4楼大哥所说的是电压不足导致的。我从新换了一个电源之后就不在出现闪动了。
发表于 2006-5-30 15:50:26 | 显示全部楼层
一高兄!!
你弄个测压器测试下你得电压如果在0.01%内浮动都正常
弄个电子得啊
发表于 2006-6-2 09:57:57 | 显示全部楼层
在桌面上点右键,在属性里选设置,来到分辨率设置对话框,有一个“高级”,进去后看看“监视器”,有一个刷新频率,你的刷新频率是不是太低了,建议大于100
发表于 2006-6-2 10:10:57 | 显示全部楼层
100??
太高了吧
为什么我们都是85呢
发表于 2006-6-2 10:41:19 | 显示全部楼层
提高显示器刷新频率75Hz以上
发表于 2006-6-2 13:54:14 | 显示全部楼层
就是啊
一半都在75兆赫兹啊
我楼上得那个怎么到100了
发表于 2006-6-2 20:16:16 | 显示全部楼层
有人知道液晶设为多少吗/?
没钱
发表于 2006-6-3 18:02:34 | 显示全部楼层
显示器消一下磁。把刷新率改改,或高或低,你试下。
发表于 2006-6-4 13:23:59 | 显示全部楼层
主要还是磁场得关系
其次就是电压问题
发表于 2006-6-4 16:26:07 | 显示全部楼层
改变刷新率,或者重新安装显卡驱动
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.386609 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
