查看: 933|回复: 1
[求助]:如何调整结构的周期,扭转系数?
发表于 2006-5-31 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个13层短肢剪力墙的结构,计算后,第一周期为扭转系数为0.23,第二周期扭转系数为0.77,第三周期扭转系数为0,第二周期与第一周期比为0.97,不满足小于0.9的要求。
如何调整(要调整结构的哪些方面)才能够将第一,第二周期的扭转系数小于0.5,而第三周期为扭转,且满足小于0.9的要求?
发表于 2006-5-31 15:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 JQKA 发布
[B]最近在做一个13层短肢剪力墙的结构,计算后,第一周期为扭转系数为0.23,第二周期扭转系数为0.77,第三周期扭转系数为0,第二周期与第一周期比为0.97,不满足小于0.9的要求。
如何调整(要调整结构的哪些方面)才能... [/B]
高规规定为Tt/T1<0.9(A级)。没有要求第二周期扭转小于0.5。调整扭转周期的最直接的是1.周边加抗震墙;2.减弱中间区域抗震墙(如开洞处理);条件限制时也可考虑增加周边框架梁高度。总而言之就是增加增加抗扭刚度/平动刚度的比值!
GMT+8, 2026-11-3 17:41 , Processed in 0.457859 second(s), 36 queries , Gzip On.
