查看: 1135|回复: 4
[求助]:我怎么会传不了图片啊?
发表于 2006-5-31 14:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚准备传一些习题?怎么会什么都没有啊???只有一个显眼的红叉!!
还想再传一些上来的,这样的话,不敢了!
希望斑竹不要扣我的分,我本来都没分!!
发表于 2006-5-31 14:38:30 | 显示全部楼层
直接上传时有效文件扩展名必须是这些: gif jpg dwf pdf txt zip jpeg lsp dcl doc c cpp swf rar
并且单个文件不能大于500K,每次只能上传一图,多图上传时,用回复的方式上传.
如果文件不是上述格式或者单个文件超过500K,就必须压缩后才能上传.
 楼主| 发表于 2006-5-31 14:49:32 | 显示全部楼层
原来,可能是图太大了!
谢谢你的回复!
可是我压缩不了啊!我的都是存在Excel,因为我这台电脑没有安装CAD,只能整个文件压缩,还有什么更好的办法吗?
发表于 2006-5-31 15:06:54 | 显示全部楼层
最好还是压缩为RAR,.不然也可以打开Excel后,按"Prt Scr/Sys Rq"键抓图,打开系统的"画图"工具,按"编辑─→粘贴"─→另存为"JPG"再上传
 楼主| 发表于 2006-5-31 15:46:50 | 显示全部楼层
谢谢!我怎么没想到呢!
赶快去试!!
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.413303 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
