查看: 735|回复: 0
[讨论]:如何实现自交路径的拉伸?
发表于 2006-5-31 17:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自交路径的拉伸在CAD里是不可以实现的,但是我们可以用很多方法模拟出来。包括在交点处截断,拉伸后,再把他们合起来;用LISP写个程序;用sweep自由组合(只要用sweep做出一个小段就可以找到路径起点面的切向,把UCS定在路径的起点面上,可以通往任意空间,再把两个要相互连接的面吻合起来就可以了。)
上面的方法可以让实体间有交集(你用路径拉伸的时候是不可能有交集的),做出螺体这样的东西。
但是本人的方法费时,不知道有没有好的办法实现自交路径的拉伸。
下面的图是拉伸的时候,拉出来的实体只有一点点相交,再偏移面的时候,就无法扫掠了。很想知道有什么法可以更好地拉出来。
GMT+8, 2026-11-2 16:39 , Processed in 0.573166 second(s), 32 queries , Gzip On.
