查看: 1242|回复: 11
[求助]:请教已知圆弧长度,如何画圆弧,并求出半径?
发表于 2006-5-31 18:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-5-31 18:29:25 | 显示全部楼层
缺条件吧。
 楼主| 发表于 2006-5-31 18:37:54 | 显示全部楼层
如果是已知圆周长,如何直接画圆呢?
发表于 2006-5-31 19:11:07 | 显示全部楼层
你这个问题不会有答案的,不同半径都可以有相同圆弧长度的圆弧的!
发表于 2006-5-31 19:13:56 | 显示全部楼层
设圆周长C=2πR,以R =C/(2π)为半径,以已知点为圆心,即可画出此圆。
发表于 2006-5-31 19:25:06 | 显示全部楼层
有无数个解。
发表于 2006-5-31 19:31:50 | 显示全部楼层
画圆可以,画弧就得要多一个条件。
发表于 2006-5-31 23:45:04 | 显示全部楼层
圆是定数,弧则不定,楼主来学几何了??
发表于 2006-6-1 08:05:57 | 显示全部楼层
来这里学几何也可以的,不要反问嘛。
发表于 2006-6-1 10:04:02 | 显示全部楼层
要是已知圆弧长度和半径,怎样画圆弧啊  急啊
发表于 2006-6-3 18:11:55 | 显示全部楼层
最初由 toulyr 发布
[B]要是已知圆弧长度和半径,怎样画圆弧啊  急啊 [/B]
这就相对简单了,求出周长,再用圆弧长除周长乘360得出角度来,以半径为长度画两条直相交直线,角度为刚才所算角度,再经两条直线的端点作弧。
发表于 2006-6-4 00:57:14 | 显示全部楼层
可以按此半径先随便画一段弧(任意长),再输入:LENGTHEN命令,即:修改-拉长命令操作,命令行提示是:增量、百分数、全部、动态时,选全部并输入已知圆弧长度,再根据需要选取一端,OK
GMT+8, 2026-10-22 02:59 , Processed in 0.812537 second(s), 54 queries , Gzip On.
