查看: 841|回复: 2
[求助]:也是设置比例的问题
发表于 2006-6-1 09:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一张图,以前都是在模型空间1:1做。在布局空间标注。在标注前,视口中设置好比例。然后标注,及其它的补充文字。这次因为零件非常长。我想长的使用1:10的比例,宽使用1:1的比例。这样的设置在布局空间视口当中,怎样设置,谢谢。我使用搜索在本论坛里,也没有找到完全类似的帖子。谢谢。
发表于 2006-6-1 10:44:18 | 显示全部楼层
定义成块,插入块的时候,设置X、Y不等比的缩放。。。
 楼主| 发表于 2006-6-1 15:37:39 | 显示全部楼层
把所做成的整个全部,做成一个块。然后重新插入布局的图框里。这样的话,标注不受影响吧。谢谢您。
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.406404 second(s), 35 queries , Gzip On.
