查看: 3911|回复: 25
[讨论]:2006方案设计:看了一圈,发现就我存在这样的。大家看看我还有没有戏
发表于 2006-6-1 11:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是最保守的一梯四户一字排列式的,考完发现核心筒做得太奢侈了,不知道这会不会是个大问题?还有总图的机动车道做了个尽端式的,我看大家的都是把车道与东侧的马路打通了;其他如对视等问题也存在。唉。。。。郁闷中*-*a
发表于 2006-6-1 20:55:00 | 显示全部楼层
有戏,如果面积符合要求应该能过!只是中间两个单元首层入口太窄。
发表于 2006-6-1 22:12:00 | 显示全部楼层
和我的户型平面有点像,但愿能过
发表于 2006-6-2 16:58:04 | 显示全部楼层
应该过了!英雄所见略同!
发表于 2006-6-2 20:05:53 | 显示全部楼层
楼主方案是按高层设计的,这可是原则性的错误
发表于 2006-6-3 15:15:11 | 显示全部楼层
最大的问题是间距明显不够!!
 楼主| 发表于 2006-6-4 14:40:04 | 显示全部楼层
我是考虑并满足了南北间距33米要求的,不知6楼楼主所说的间距指的是什么间距?
发表于 2006-6-4 17:02:46 | 显示全部楼层
最初由 sorryjin 发布
[B]我是考虑并满足了南北间距33米要求的,不知6楼楼主所说的间距指的是什么间距? [/B]
后排"三室户"的日照时间呢
 楼主| 发表于 2006-6-5 13:12:10 | 显示全部楼层
说得对呀,三居室的日照是个问题。是不是要求至少两个朝南居室的东至日照不小于2小时?我的三居的起居室很勉强。*-*h 完了
发表于 2006-6-8 20:17:22 | 显示全部楼层
概念不清,设2台电梯是扣分点。
但有戏
发表于 2006-6-9 16:47:53 | 显示全部楼层
估计有戏,恭喜!
发表于 2006-6-10 17:24:40 | 显示全部楼层
但愿能过
发表于 2006-6-10 17:59:52 | 显示全部楼层
最初由 sorryjin 发布
[B]说得对呀,三居室的日照是个问题。是不是要求至少两个朝南居室的东至日照不小于2小时?我的三居的起居室很勉强。*-*h 完了 [/B]
规范要求大套(四室户)要有两个居室能满足"日照时间"标准.
发表于 2006-6-12 21:15:54 | 显示全部楼层
工字形的对了.只要主卧有日照就成了.对于客厅可以没有日照二小时的要求的.
发表于 2006-6-16 21:59:13 | 显示全部楼层
郁闷!看不到图
GMT+8, 2026-11-23 16:29 , Processed in 0.374123 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
