查看: 1365|回复: 7
[求助]:每次打开文件,为什么线性就变了?
发表于 2006-6-1 16:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图里的几条实线,变成虚线后,保存,退出.然后再打开文件,还是虚线,但属性里显示又是虚线,这是为什么?
发表于 2006-6-1 19:48:41 | 显示全部楼层
?????????你的说的问题没说清楚啊
发表于 2006-6-1 19:59:39 | 显示全部楼层
"把图里的几条实线,变成虚线后,保存,退出.然后再打开文件,还是虚线,但属性里显示又是虚线,这是为什么?"
应该是:把图里的几条实线,变成虚线后,保存,退出.然后再打开文件,还是实线,但属性里显示又是虚线,这是为什么?
发表于 2006-6-1 20:20:35 | 显示全部楼层
是不是线型比例不对呀?
发表于 2006-6-1 23:02:05 | 显示全部楼层
是比例的问题,而且你看看这几条线是不是在同一平面,有时线不在一个平面也会有这个问题
 楼主| 发表于 2006-6-2 10:40:32 | 显示全部楼层
在属性的比例里改一下比例,就恢复成了虚线.我每次打开都要在图里找到这几条虚线,时间长了,会忘记那些是实线,那些是虚线的啊.
发表于 2006-6-2 11:05:38 | 显示全部楼层
把图显示放大一点,然后重新生成一下,(RE),就行了!
 楼主| 发表于 2006-6-2 12:49:16 | 显示全部楼层
7楼的方法好用
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.393925 second(s), 46 queries , Gzip On.
