查看: 794|回复: 0
[编程申请]:可否编个软件实现cad炸开后箭头大小的批量修改
发表于 2006-6-1 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常发现拷来的图经过缩放标注箭头不合适.希望炸开后实现箭头的修改,很多时候一张图中由于来自不同的文件,箭头大小根本不同,可否把所有箭头都替换成同意的大小.最好是不需要逐个选择箭头.我经常用的箭头为实心的三角形箭头.(更多时候拷贝来的图纸标注已经被炸开!) 如果一个一个改实在十太麻烦,所以想请教各位高手能够实现这样的功能。
  其实就是能够在图形种寻找特殊样子的块(箭头),然后再用新的块更换老的。不过想实现一次选择全部的不同大小的箭头,不太容易
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.372906 second(s), 32 queries , Gzip On.
