查看: 1746|回复: 14
[求助]:学cad半年也未明白的问题
发表于 2006-6-2 00:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用直接距离输入画直线时,当出现“范围:数值〈角度”时,形成的直线长和实际输入的数值总是相差很大,且总比实际输入的数值小,请教大家了,谢谢。
发表于 2006-6-2 01:16:14 | 显示全部楼层
偶也不明白你说的,更不知怎么做了
发表于 2006-6-2 05:12:02 | 显示全部楼层
是否这个原因:
见下图,光标移动时,距离、角度变化,如图中距离150.8537,现输入距离360,你会发现,输入值是60,因而“形成的直线长和实际输入的数值总是相差很大,且总比实际输入的数值小”
输入“3”时,是抹150.8537,继续输入的“60”才被输入。这个问题是别扭。
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:25:13 | 显示全部楼层
感谢大家的关注,说详细点儿:
   设置端点、最近点、延伸捕捉,在一100米长的直线的30米处做一与此直线相交的直线,执行直线命令,将光标放在直线的一端点出现端点标志后,在延伸虚线上拉光标向相反的方向,然后输入-30,回车,这时会出现二种不同的结果:
    1  精确捕捉所需的点
    2  出现距离明显小于数值的不正常现象。
发表于 2006-6-3 07:21:43 | 显示全部楼层
osnapcoord,设为1或2,另外,没必要开最近点捕捉。
 楼主| 发表于 2006-6-4 23:07:57 | 显示全部楼层
遇到这个问题很烦人,不知道什么时候出现,很耽误事,特想弄个究竟,麻烦楼上的详细点儿好吗,谢谢。
发表于 2006-6-5 09:18:35 | 显示全部楼层
有高人解决吗 我也一直捆饶着我很久了
发表于 2006-6-5 09:27:25 | 显示全部楼层
偶用CAD2004画的,都是能精确捕捉所需的点。并没有出现距离明显小于数值的不正常现象。
发表于 2006-6-5 17:40:24 | 显示全部楼层
是输入法的问题,必须切换到英文状态,在中文状态就会那样的
发表于 2006-6-6 22:13:52 | 显示全部楼层
我看你是设置了比例,但你在画的时候去又按1:1的去画,那当然跟你想的和画的不一样了
发表于 2006-6-6 22:26:37 | 显示全部楼层
这与比例无关哦
 楼主| 发表于 2006-6-6 23:34:45 | 显示全部楼层
我用的就是cad2004,  好象不是比例和输入法的问题。
发表于 2006-6-6 23:41:44 | 显示全部楼层
5楼老兄讲的很明白。如果osnapcoord设置为0,那么如果不选最近点,是做不成的,如果设置成1或者2,就没有必要选最近点了
 楼主| 发表于 2006-6-13 23:44:50 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢。可对osnapcoord很陌生,能讲讲osnapcoord的作用吗?
发表于 2006-6-16 01:23:50 | 显示全部楼层
把捕捉方式中的垂直 关闭 , 用时再开 , 不然就会出现你所说的的问题
GMT+8, 2026-10-21 17:04 , Processed in 0.623087 second(s), 61 queries , Gzip On.
