查看: 519|回复: 2
[必看]:Windows XP硬件优化全功略!让你的电脑更快!
发表于 2006-6-2 08:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都想令自己的Windows XP启动速度更快,工作更稳定,那么如何做呢,下面我们就来简单介绍一下如何从优化Windows XP。
一、缩短启动时间
推荐大家使用微软发布的Bootvis软件,它能够对系统进行自动优化,以缩短启动所用的时间,在“Trace”中选择“Optimize System”然后重新启动即可;另外也可以通过Windows XP内建的MsConfig设置程序减少启动时所加载的程序来缩短启动时间,只在运行中输入启动“msconfig”再通过“Startup”进行相关设置即可。
1)、Bootvis
)、msconfig
二、设置处理器二级缓存容量
Windows XP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
选择“SecondLevelDataCache”,根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette是“256”,Athlon XP是“384”,P4 Northwood是“512”。
三、安装UPnP安全补丁程序
微软最新发布了针对Windows XP的UPnP安全补丁程序,该程序修正了WinXP中存在的安全漏洞,大家可以通过下面的地址更新:
Windows XP Home & Pro UPnP Patch
四、关闭系统还原及休眠支持
虽然这两项功能也并非完全没有任何作用,但考虑到需要需要占用很大的硬盘空间,所以最好把它们关闭;首先鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原(System Restore)”,在“Turn off System Restore on all drives”前打上勾就可以了。
休眠支持只需要通过控制面板 -> 电源选项 -> 休眠(Hibernate),把“Enable Hibernate”前面的勾去掉就可以了,这样一来可以空出512MB的硬盘空间。
五、释放QoS Packet所占用的20%网络带宽
Windows XP内建的QoS Packet需要占用20%的网络带宽,还好我们可以通过“Group Policy”来关闭,具体步骤如下: 在运行中输入“gpedit.msc”,启动该程序后,选择Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler,选择右边的“Limit reservable bandwidth”,设置为“Enabled”,再把“Bandwidth Limit”设置为“0”。
六、禁止虚拟内存(页面交换文件)执行
本方法最好在配备256MB以上内存(推荐384MB或512MB)的系统上使用,具体步骤为,启动注册表编辑器,然后找到:
选择“DisablePagingExecutive(禁止页面文件执行)”,设置为“1”,这样可以从一定程度上改善内存的性能,提高系统的运行速度,毕竟内存比硬盘快得多。
七、删除Windows XP中不需要的组件
1)、删除系统文件备份,执行sfc.exe /purgecache
2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP安装目录)\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件
3)、删除DLL备份文件,目录为WINDOWS(XP安装目录)\system32\dllcache,
4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\ime下不用的输入法
八、验证Windows XP是否已激活
在运行中输入“oobe/msoobe /a”;版本号可以通过WINDOWS(XP安装目录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标右键 -> 选内容查看即可。
九、设置IRQ优先权
从HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl,在右边新建名为“IRQ#Priority”的DWORD键值,其中“#”为相关设备的IRQ号,例如“8”,然后把键值设置为“1”即可;如果遇到IRQ问题,可以试试这个方法。
十、加快关机速度
与启动一样,Windows XP的关机速度也是一样的慢,要加快关机速度,首先我们先要通过注册表开启WinXP的自动结束任务功能(AutoEndTasks),具体步骤为: 找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1即可。
然后再修改“HungAppTimeout”为“4000(或更小)”(预设为50000),该键值同样也在HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop目录下;最后一步再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置后的关机速度明显快了一些,
十一、完全关闭Windows XP文件保护功能
从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置为“0”就可以了。
十二、启动硬盘/光驱DMA模式
打开系统属性 -> Hardware(硬件) -> Device Manager(设备管理器) -> IDE ATA/ATAPI controllers,选择“Primary IDE Channel”或“Secondary IDE Channel”,检查DMA模式是否已启动,一般来说如果设备支持,系统就会自动打开DMA功能;另外驱动器现在所用的传输模式也可以在这里看到。
十三、禁用Dr. Watson调试程序
在运行中输入“drwtsn32”,然后把除了“(Dump All Thread Contexts)转储全部线程上下文”之外的全都去掉,否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多硬盘空间。
改了以后你会发现有很大的改进!!
加油加油!!
 楼主| 发表于 2006-6-2 10:12:02 | 显示全部楼层
试试
我觉得还是可以得
速度有提高
发表于 2006-6-11 21:16:16 | 显示全部楼层
老掉牙的贴子了,关闭~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.471742 second(s), 36 queries , Gzip On.
