查看: 1109|回复: 7
[求助] [求助]:关于标注的一个问题
发表于 2006-6-2 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手能给我编一个 我当前层do 标注时自动进入dim层 标注完后 当前层还是do层  谢谢了 补充一下 当前层可以是任何一个层 不一定是do层 但标注是dim层
发表于 2006-6-2 16:47:17 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TEST()
(SETQ CLA(GETVAR "CLAYER") CMD(GETVAR "CMDECHO"))
(SETVAR "CLAYER" "DIM")(SETVAR "CMDECHO" 1)
(COMMAND "_DIMLINEAR" PAUSE PAUSE PAUSE)
(SETVAR "CLAYER" CLA)(SETVAR "CMDECHO" CMD)
其余以此类推
 楼主| 发表于 2006-6-2 16:55:22 | 显示全部楼层
谢谢啊 不过 怎么标注时没有修改数据这一步了?
发表于 2006-6-5 08:43:18 | 显示全部楼层
修改数据这一步是哪一步?你什么版本CAD?
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-5 09:02:34 | 显示全部楼层
如果用2005及以上这个东东完不用程序工具面板里可以设置!
(DEFUN C:TEST()
(COMMAND "_DIMLINEAR" )
    (while
      (/= 0 (getvar "cmdactive"))
       (command PAUSE)
试下吧!
 楼主| 发表于 2006-6-7 10:50:05 | 显示全部楼层
修改数据 俺你的程序 我标注完 程序也就执行完 我们运行cad初始命令标注时即"dim","hor"时,他会有提示输入数值这一步 不修改就是默认的距离 不知道我又没有说清这个问题 谢谢楼上两位
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-7 11:02:36 | 显示全部楼层
知道你说的是这个东东吧?你想用里面的关键字功能:
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]
等等!
加入:
(while
(command PAUSE)
就可以达到你要的功能了!试试看吧!
 楼主| 发表于 2006-6-20 23:19:06 | 显示全部楼层
再次求助 在用这个lisp时出现的问题 按楼上的程序 当使用连续标注时 即将"_DIMLINEAR"改为"_dimcontinue"时,连续标注超过3个后就回到当前层了 即前三个是在dim层 后面就跑到当前层了 感觉应该是3个pause的问题 不知道楼上能不能帮忙解决掉 先谢谢了
GMT+8, 2026-11-7 04:50 , Processed in 0.520334 second(s), 46 queries , Gzip On.
