查看: 1005|回复: 5
[求助]:两条圆弧交点的捕捉
发表于 2006-6-2 16:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现设置了捕捉交点,通过两条圆弧交点画直线,可什么捕捉标志也看不到,这是怎么回事?
发表于 2006-6-2 17:19:38 | 显示全部楼层
只要有交点就能看到,请仔细看看你的设置吧…………
发表于 2006-6-2 17:37:22 | 显示全部楼层
可能两圆不共面,即不是在平面坐标上的两个圆。
 楼主| 发表于 2006-6-2 22:30:16 | 显示全部楼层
谢谢 2楼3楼朋友的指点,可能是自己使用不熟练,但放大图形观察发现直线的起点并不是圆弧的交点,而与圆弧的交点总有一定的距离,试了很多次都是这样。再次请教大家了。
发表于 2006-6-2 22:51:42 | 显示全部楼层
重生成就可以了,RE
发表于 2006-6-3 05:15:48 | 显示全部楼层
“直线的起点并不是圆弧的交点”,其实是圆弧的交点。因为圆弧和圆的平滑度(“选项”中设置)设置得小,所以显示出不是圆弧的交点。你也不要将平滑度改大,那样会减慢显示速度。
GMT+8, 2026-10-22 03:00 , Processed in 0.472042 second(s), 42 queries , Gzip On.
