查看: 1128|回复: 0
[求助]:請問 在VBA中,是否可以類似 設定 靜態變數
发表于 2006-6-2 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[繁体]
一般在 使用 java 時 ,可設定 private static  String  X="AAA"
那請問VBA 中的宣告
一般會設定
private X AS String
然後 在sub 中 來
X = "AAA"
這時候 其他的 sub 或 function 才可使用  X="AAA" 的直
所以不知道 可不可在  宣告 中
有方法可以設定
private X AS String
X="AAA"
之前試過,不可以
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.400494 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
