查看: 1174|回复: 1
[求助]:怎么根据测量坐标作平面图
发表于 2006-6-2 22:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接输入坐标总是出错
请项目部的测量队的人测的
只给了边坡坡面边角的坐标
但是最下面的两点是套用桩号,
我不知道怎么做出这个平面图出来
发表于 2006-6-7 21:04:43 | 显示全部楼层
这个问题好解决。如果你的坐标数据量比较大,是从全站仪或GPS上传下来的话,你首先需要一个分流程序,把点号、坐标、高程分出来。接下来你需要你一个展点程序,这个展点程序在CAD中载入,然后启动,把各个点展绘在对应的坐标位置上。接下来,你就需要连线了。根据点在实地的关系,连接出来就好了。
送你一个展点程序和数据示例
点号  X    Y    Z
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 1.078931 second(s), 35 queries , Gzip On.
