查看: 1449|回复: 9
[求助]:再问一个问题,又是关于绘制直线的。
发表于 2006-6-3 14:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上好像有一种方法绘制直线,很特别。它说要绘制一条为了360的直线。我们一般的方法就是输入@360,0就行了。但它的方法是先选择状态栏上的“正交”然后以任意一点为起点。然后直接输入360.这是为什么呢??
发表于 2006-6-3 15:05:13 | 显示全部楼层
你说的是以相对坐标来输入数据,那是以前DOS系统下的方法。好像从R14版起,都可以直接输入长度了。方法是当打line或pline命令并确定起点后,你的鼠标指向那个方向时,直接输入长度(或高度)数据即可。
发表于 2006-6-3 15:06:15 | 显示全部楼层
这样方便,能提高速度
发表于 2006-6-3 15:08:48 | 显示全部楼层
正交就是确定了X(或Y)为0,输入的360即为Y(或X)的值.
发表于 2006-6-3 16:04:26 | 显示全部楼层
现在用命令输长度的人已经少之又少了
帅哥,你没跟上时代
发表于 2006-6-4 08:50:23 | 显示全部楼层
也不是啊,命令输入长度时可以比较精确的表达比如角度,方向之类的问题,有时候还是很有必要的。
发表于 2006-6-7 22:36:09 | 显示全部楼层
已经很少使用这种方法了。。你点了一个起点后。输入你要的长度。。记住还得用你得鼠标定方向。
发表于 2006-6-12 22:03:59 | 显示全部楼层
不赞成5楼的说法,如果是建筑平面图的话,应该很少用相对坐标来绘图,但其它的如道桥,机械行业,是相对坐标还是非常重要的,这个命令绘图不用画很多辅助线,碰到复杂图形不能开很多角度追踪的时候,非常有用,多练习练习这个命令吧,非常有用的,
发表于 2006-6-12 23:00:11 | 显示全部楼层
第一次听说建筑平面图很少用相对坐标来绘图,难道你们都用输入坐标的方法?
比如画了一条轴线,画第二条时不是用与这条的差值或复制或偏移。而是输入绝对坐标值?
你们搞建筑的真牛呀!!!
发表于 2006-6-13 21:25:33 | 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2026-10-21 22:14 , Processed in 0.522119 second(s), 49 queries , Gzip On.
