查看: 3100|回复: 16
[必看]:普及一下正版知识
发表于 2006-6-3 15:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在新闻中,出现的最多的字眼怕是版权与知识产权保护这类的字眼了。
各位一定都在天天使用AutoCAD或Office之类的软件,那么,这些与我们自己
有没有关系呢?
我今天不去说用盗版对与否,我只是想把关于“正版软件”这个概念给大家一
个明确的概念。我们就以AutoCAD(在中国的发行包目前为ARS,包括AutoCAD
和Revit Building两套软件)为例,让大家对“正版”有一个更深入的了解。
1、Autodesk如何知道我用的是正版还是盗版?
Autodesk(欧特克)会对用户购买的每一套软件进行登记记录,登记的信息
包括:单位的名称详细信息、软件的序列号、数量等、软件序列号等。特别是软件序列号,每套AutoCAD都有唯一的序列号(Serial Number)我们每次安装完ACAD
之后都要求注册,即是完成此过程。
2、用正版AutoCAD光盘安装的所有的电脑都是正版软件吗?这个问题可能是
大家问得比较多的问题。过去,我们都以为正版软件就是买一张正版软件的
光盘,其实并非如此。如果我们了解版权的定义的话就很清楚了,我们说的
正版软件,实际是取得了软件的使用权,这只是一个法律概念,与软件光盘
本身没有关系。我就见过,我们买正版的Windows几十套,但微软连张光盘也
没给,只是给了一串序列号和一张授权书,就已经表示我们已经在使用正版
的Windows了。
3、我买了1套正版的AutoCAD,那我就可以全部安装表示我们都用正版了?理
解了我说的第二个问题,这个问题的答案也就很明确了。我们知道,AutoCAD
的授权有网络版和单机版之分,1套单机版表示您的单位内有1套正版软件,
或者说仅同时有1个人使用AutoCAD是合法的。那么其它的人即使是用这张光
盘进行的安装,也不表示在使用“正版”。
4、我买了AutoCAD2002的正版软件,但我现在在使用AutoCAD2006,这是否表
示我的AutoCAD2006是“正版”?并非这样。AutoCAD2002的授权仅能用在
AutoCAD 2002这个版本上。如果是在使用高于2002的版本的话,表示必须重
新购买高版本的授权才能让您的AutoCAD继续“正版”。
5、正版和盗版到底有什么区别?我实在很难回答这个问题。如果仅从功能上
讲,正版与盗版的确区别不大,除了升级服务(比如,绝大多数用户在安装
了ACAD2006的SP2补丁后都会出现要求重新激活的现象,而正版用户却不会出
现)。我们前面也提到了,“正版”更重要的是一个法律概念果我们都已经在“
违法”了,后果会怎么样?当然,正版用户会有Autodesk公司提供的更多的支
持,比如升级培训,比如参加Autodesk公司的用户活动等。
6、AutoCAD在目前以ARS包的形式出现,即一个包里包括AutoCAD及Revit
Building两套软件,是否表示,我买了10套,就可以“当作”20套“正版”来理
解?您可能会失望,并不能这么做。因为Autodesk是把ARS包当做一个授权来
处理的。也就是说,每个ARS包使用同一个序列号,那么,使用这个序列号的
不论是ACAD还是RV,都仅仅能反应“一套正版”。
7、正版的AutoCAD是不是用“狗”的?我们接触到的国产的几乎所有的工程软
件都带一个狗。但Autodesk公司现在出售的软件均不再使用这种硬件狗的形
式。全部使用软件的授权管理。
8、“正版”ACAD安装在单位后,我晚上想带到家里去怎么办?其实,Autodesk
为我们考虑了这个问题,AutoCAD安装后在其程序组里有一个“授权转移实用
程序”,通过这个程序可以实现授权的转移、备份。也就是相当于把“狗”带到
家里。
9、AutoCAD在安装后有30天的时间可以使用,那我用到29天后就把它删掉,
再安装是否可以有更多的时间可以用?这个问题恐怕我们都知道答案了。因
为,我们每次重新安装ACAD后都会要求重新激活。就算是把系统格了重新安
装都没有用。Autodesk公司所使用的授权管理程序是非常强的。
发表于 2006-6-3 15:41:55 | 显示全部楼层
Re: [必看]:普及一下正版知识
最初由 omnii 发布
[B]9、AutoCAD在安装后有30天的时间可以使用,那我用到29天后就把它删掉,
装都没有用。Autodesk公司所使用的授权管理程序是非常强的。[/B]
格了重装也没用?那实在是厉害。
请omnii 斑竹说说为什么能实现这种功能,Autodesk公司是在电脑中的什么位置保存该信息的?
 楼主| 发表于 2006-6-3 17:05:57 | 显示全部楼层
它会在每个分区内都会留下授权信息。甚至是你的移动硬盘上。具体的我也搞不清楚。除非把所有的与电脑接触过的盘都格了才会有用。
已领礼包: 54个
发表于 2006-6-3 17:09:53 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]它会在每个分区内都会留下授权信息。甚至是你的移动硬盘上。具体的我也搞不清楚。除非把所有的与电脑接触过的盘都格了才会有用。 [/B]
是不是这样啊,还真的没有试过的……不过我想不应该
嗯,或者他记你的硬盘的序列号……
发表于 2006-6-3 19:31:09 | 显示全部楼层
谁都知道要支持正版 我也想用正版 我也支持正版  但目前来看 用 正版的好处 相对于用非正版的实惠 来说  显得太微不足道了
发表于 2006-6-3 19:48:28 | 显示全部楼层
外国的正版好是好,但我们以最快的速度破版,看谁的版好.实惠,为计算机的发展作出了巨大贡献.
发表于 2006-6-3 20:03:56 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
是不是这样啊,还真的没有试过?.. [/B]
AutoCAD的使用者都会有这样的经历:同一硬盘上第一次安装Acad拥有30天的试用期,无论什么情况下(包括重做系统、格式化直至再分区)再次安装同一版本,试用期不再拥有,唯有破解或注册才能继续使用。这意味着Autodesk“记得”你曾经安装过该产品,但记录保留在何处?
这个问题的第一次讨论在这里(那是使用04试用版时的讨论):
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=28637
使用07试用版的时候,又折腾了一次:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=537837
后来,带着这个问题在另一个论坛发帖,通过多次试验,发现AutoCAD安装后第一次运行,会在硬盘0柱面、0磁头、33(可能还有34)扇区上作了一些标记。这个特殊区域在通常操作方式下是不会被改写的,所以你曾经安装过ACAD的记录就“永久”保留下来。
发表于 2006-6-3 20:30:14 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]
发现AutoCAD安装后第一次运行,会在硬盘0柱面、0磁头、33(可能还有34)扇区上作了一些标记。这个特殊区域在通常操作方式下是不会被改写的,所以你曾经安装过ACAD的记录就“永久”保留下来。  [/B]
这个方法也太绝了!
既然能写那总会有方法把该信息擦掉吧?
发表于 2006-6-3 20:32:34 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]
会在硬盘0柱面、0磁头、33(可能还有34)扇区上作了一些标记 [/B]
低格应该可以吧。
发表于 2006-6-3 20:41:57 | 显示全部楼层
如果能确定的话,不必低格,只需要用DiskEdit之类的磁盘低级操作工具,将那两个扇区的内容清空全部填上0xFF应该就可以了。
发表于 2006-6-3 21:44:58 | 显示全部楼层
感谢专门网broodwu朋友。。。
发表于 2006-6-3 21:48:50 | 显示全部楼层
这个“标记”除此之外还有别处。。。有兴趣的朋友继续找吧
发表于 2006-6-3 23:01:58 | 显示全部楼层
请问:用Ghost克隆系统后,CAD2002干吗要重新注册才能使用呢?
发表于 2006-6-5 10:06:48 | 显示全部楼层
想想,若大陆没有盗版软件存在,电脑普及情况怎样?
发表于 2006-6-5 13:41:01 | 显示全部楼层
这是一个见仁见智的问题。
Autodesk 公司在autocad r14 的时候自杀过一回,现在还想自杀?在r14之前,说cad实际上就是说AutoCAD。但是在32位软件开始兴起的时候,Autodesk非要在中文版里带一个加密狗。这样好,破解不了了,好像是Autodesk得利了。但是,用不了AutoCAD,买不起正版,其他公司的设计软件却做得没这么决绝,用他们的可以吧?就是这段时间,国外其他的设计软件找到了在中国的突破口,AutoCAD在中国的市场占有率大幅度下降。
到了AutoCAD2002,Autodesk醒悟了,不用加密狗了。只要输入正确的注册号就可以用了。而且市面上发现了一种注册机,正好可以生成注册号。依我看,这个小程序很有可能就是Autodesk自己释放出来的。
象设计软件这种大型软件,用户依赖更多的是一种使用习惯。如果用户用盗版习惯了某个软件,那么,相应的商机就来了。微软就很聪明,盗版你用吧,个人用户是不受限制的,至少你用习惯了,要采购软件,首先想到的就是我。查盗版,拿企事业开刀就行了,只要市场足够大,利润不成问题。怕就怕大家不用你的,或者根本没听说过你的产品。你来推广?我习惯用的不是你的产品。还用得挺好,就不用再换了吧?……
GMT+8, 2026-10-22 03:00 , Processed in 0.546089 second(s), 60 queries , Gzip On.
